  NX
  Standardverzeichnis für UDF einstellen
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Standardverzeichnis für UDF einstellen (4708 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, UG-Gemeinde,
wie kann man in UG das Standardverzeichnis für UDFs ändern? Bei mir kommen die immer unter UGII an. Möchte aber eigentlich einen anderen Ordner haben. Kann mir jemand helfen?
Markus
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Es gibt die drei folgenden Variabeln dafür, die du im ug_metric.def findest:
# User Defined Feature Environment Variables...
UGII_UDF_LIBRARY_DIR=...\udf
UGII_UDF_DATABASE_FILE=...\udf_database.txt
UGII_UDF_DEFINITION_FILE=...\dbc_udf_ascii.def
UGII_UDF_EVENT_FILE=...\dbc_udf_ascii.tcl
Hoffe das hilft.
Thöme
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst danke für die Antwort. Würde mir vielleicht schon was helfen, wenn ich die Datei finden würde. Kann es sein, dass die ug_metric.def bei NX3 anders heißt? Wenn ja, weiß jemand wie?
Markus
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus
In NX3 braucht es das ug_metric.def nicht mehr! Du findest die Einstellungen im Bereich Modeling -> Feature Settings unter dem Menu Customer Defaults.
NX3 Starten -> File -> Utilities -> Customer Defaults...
Thöme
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es auch unter NX1 versucht. Habe die von dir angegebenen Variablen in der Metric.def leider nicht finden können. Weißt du, woran das liegen könnte?
Markus
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus
Sorry, die Variabeln stehen nicht im ug_metric.def sondern in der ugii_env.dat!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht stell ich mich jetzt ziemlich dumm an, aber ich finde das Attribut UGII_UDF_LIBRARY_DIR=...\udf nicht. Steht es wirklich in der ugii_env.dat?
Markus
PS.: Die ugii_env.dat hab ich schon gefunden
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 27. Apr. 2005 editiert.]
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
bis zur NX3 wurde die UDF über die Variable
Solids_UdfLibraryFile
gesteuert. Die sich in der ug_metric.def bzw. ug_english.def befindet.
Hier verweißt du auf eine Textdatei, mit der du verschiedene Ordner steuern kannst. z.B.
Solids_UdfLibraryFile = D:\\Udfs\\my_udflib.txt
Diese Textdatei könnte dann wie folgt aus sehen:
Bohrungen; D:\Udfs\bohrungen
Freistiche; D:\Udfs\freistiche
Zentrierungen; D:\Udfs\zentrierungen
Vorrausgesetzt diese 3 Ordner existieren, kannst du so verschiedene UDFs in diese Bibliothken oder Ordner ablegen. So können UDfs strukturiert abgelegt und aufgrufen werden.
In der NX3 gibt es keine ugii_env.dat und ug_metric mehr. Dafür die gibt es, wie thöme erwähnt hat, die Customer Defaults.
Steffen
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 27. Apr. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
bin schon fast am verzweifeln...
Ich bekomms einfach nicht hin. Habe bis jetzt folgendes gemacht. Die Datei dbc_udf_ascii.def gibt mir die Struktur der UDF-Datenbank. Die hab ich so angepasst, dass da meine Ordner und Unterordner, die ich erstellt hab auftauchen. Die Datei udf_database.txt ist leer. In UG hab ich die Bibliotheks-Dateien auf die beiden neuen von mir angelegten Dateien geändert. Funktioniert soweit auch ganz gut. Wenn ich jetzt ein UDF in eine dieser (ich sag mal) Datenbanken abspeichern will, dann geht das auch. Dieses UDF taucht dann logischerweise in der udf_database.txt auf. Nur ist das CGM und PRT-File immer im Ordner UGII. Diesen Ordner möchte ich noch ändern. Bin mit Euren Beschreibungen weder unter NX1 noch unter NX3 weitergekommen.
Ich weiß, ich stell mich furchtbar an
Wäre über eine Schritt für Schritt-Anleitung dankbar.
Markus
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 27. Apr. 2005 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
um die UDF´s bei der Erstellung nicht im UGII Verzeichnis zur Erstellen musst Du Deine UDF Bibliothek richtig konfigurieren.
Du musst unter:
Werkzeug -> UDF Anwendung -> Bibliothek konfigurieren -> Ändern -> Dialog angeben wo Deine "dbc_udf_ascii.def und Deine „udf_datebase.txt“ Datei liegen soll.
Standard mäßig liegen die im UGII Verzeichnis.
Nimm Sie dort weg und kopier Sie dort hin, wo Du willst.
Beispiel d:\ug_entwicklung\udf\
Wenn Du jetzt ein Neues UDF erstellt, kannst Du auf diese 2 Dateien zugreifen und Deine UDF werden auch dort von UG gespeichert.
D. h. im Dialog bei der Erzeugung sollten dann Deine Bibliothekeinträge zur Auswahl erscheinen in die Du Deine UDF´s legen willst.
Über den Eintrag in den Anwenderstandards kannst Du nur eine weiter UDF Libary angeben.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
weissichnicht
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weissichnicht,
habe meine Bibliotheksdateien nicht im Ordner UGII. Genau das ist das Problem. Obwohl ich diese Dateien ganz wo anders hab, werden die UDFs immer im Ordner UGII gespeichert.
Markus
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
habe euch hier noch meine tipps, weiss aber nicht ob es euch weiterhilft:
-ADMIN:
Hauptpfad auf UDF-Ordner: ...\custom\UDF_LIB
Im „UDF-LIB“-Ordner befinden sich die „Bibliotheks-Ordner“ und das „udf_libs.txt“ File.
UDF_GEWINDE
UDF_BOHRUNGEN
udf_libs.txt
Inhalt des „udf_libs.txt“ (In diesem werden die Verknüpfungen zu den „Bibliotheks-Ordner“ hergestellt)
GEWINDE;\\....\custom\UDF_LIB\UDF_GEWINDE
BOHRUNGEN;\\...\UDF_LIB\UDF_BOHRUNGEN
In den jeweiligen Unterordner liegen die „PRT-Files“ und die „CGM-Files“ und das „library_dir.txt“ File.
Muster_01.prt
Muster_01.cgm
Muster_02.prt
Muster_02.cgm
library_dir.txt
Inhalt des “library_dir.txt” (In diesem werden die Verknüpfungen zu den einzelnen UDF hergestellt)
Name;UG-Modell;Vorschaubild;Pfad und Datei auf Hilfeseite (Datenblatt)
Muster_01; Muster_01.prt; Muster_01.cgm;\\...\custom\UDF_LIB\Tabellen\ Muster_01.htm;
Muster_02; Muster_02.prt; Muster_02.cgm;\\...\custom\UDF_LIB\Tabellen\ Muster_02.htm;
Muster_03; Muster_03.prt; Muster_03.cgm;\\...\custom\UDF_LIB\Tabellen\ Muster_03.htm;
Die Hilfeseiten werden aus dem Word oder Excel mit „speichern unter“ mit dem „Dateityp“ „*.html“ erzeugt.
-ERZEUGUNGSPROZESS:
UG-Native starten
Modell erstellen (Block, Bohrung.....)
Parameter sauber bestimmen
UDF erzeugen „Datei / Exportieren / Anwenderdef. Formelement...“
WICHTIG: Definition
Damit des neue UDF in den richtigen Ordner der Bibliothek geschrieben wird, muss zuerst ein UDF eingefügt werden, So kann UG für das neue UDF den „Herstellungs“-Pfad herstellen!
Schlussarbeiten
Das CGM-Bild kann im UG selber erstellt werden, und im richtigen „Biblitheks-Ordner“ ausgetauscht werden.
Die Hilfeseiten werden aus dem Word oder Excel mit „speichern unter“ mit dem „Dateityp“ „*.html“ erzeugt, und der Pfad entsprechend im „library_dir.txt“-File ergänzt.
Das nun neu erzeugte UDF (PRT- und CGM-File) wird in den entsprechenden Ordner geschrieben.
Die library_dir.txt muss noch entsprechend mit dem neuen Pfad ergänzt werden.
wünsche viel erfolg
gruss sirus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, sirus,
du hast folgendes geschrieben:
______________
-ADMIN:
______________
wie mache ich das? Kannst du mir die genaue Vorgehensweise sagen?
Ist es auch möglich, mit dem UG, das am TCE hängt (also nicht nativ) auf UDF-Bibliotheken bzw. UDF-Parts zuzugreifen die nativ erstellt wurden (Ohne vorherigen Import)?
Markus
Sirus
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus
prüfe die variablen in der ug_metric.def
Solids_Udf_Full_Path_Name: on
Solids_UdfLibraryFile:  \\\\servername\custom\\UDF_LIB\\udf_libs.txt
Solids_NewUdf: on
prüfe die variablen in der ugii_env.dat
Solids_NewUdf: on
udf_lib_root_path=\\servername\custom\UDF_LIB
hier sind die udfs abgelegt (hauptpfad)
hast du keinen ordner mit "UDF_LIB"???????
>ist es auch möglich, mit dem UG, das am TCE hängt (also nicht >nativ) auf UDF-Bibliotheken bzw. UDF-Parts zuzugreifen die nativ >rstellt wurden (Ohne vorherigen Import)?
ja! mens native läuft, wirds auch mit tc laufen!!! (habe auch tc)
tipp: alles im native erstellen!!!!
gruss sirus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Sirus,
die Variablen in der Metric.def habe ich gefunden und auch geändert. Hat leider nicht funktioniert. Sind beim UdfLibraryFile vorne weg wirklich vier Schrägstriche?
Die Variablen in der ugii_env.dat habe ich leider nicht gefunden.
Einen Ordner mit UDF_LIB hab ich leider nicht.
Die UDFs erstell ich sowieso nur Native. Wie kann man die dann unter TCE einbinden, ohne die UDFs importieren zu müssen?
Markus
Sirus
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus
ja, war auch erstaunt, ist aber so!
welche version hast du denn? (ich nx2.0.5.2)
dann erstell ihn!!!!!!!
ja, habe ich auch so gemacht, das ist ok!!
dass musst du nicht, mach sie native und sie werden im tc erscheinen, den tc greift ja auch auf ug!!!
gruss sirus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Apr. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Sirus,
in der Arbeit bin ich mit NX1.0.4.1 unterwegs.
Zum "Spielen" für zu Hause hab ich mir eine Mitarbeiterlizenz gekauft. Version NX3.0.0.21.
Habs "aus Spaß an der Freude"  in NX3 probiert. Da gehts (nach anfänglichen Schwierigkeiten) ohne Probleme. Er nimmt das Verzeichnis für die UDF-Erstellung, in dem auch die Bibliotheksdateien liegen.
Bei NX1 siehts anders aus. Er nimmt ein fest voreingestelltes Standardverzeichnis, egal wie der Ordner heißt, in dem die Bibliotheksdatei liegt. Ich kriegs einfach nicht gebacken. Wenn ich den Ordner UDF_LIB erstelle, wie du gesagt hast, funzt es auch nicht.
Jedenfalls weiß ich Eure Geduld zu schätzen und möchte mich hiermit bei allen recht herzlich bedanken. Wenn jemand noch eine Idee hätte,  bin immer für Vorschläge offen...
Markus
weissichnicht
erstellt am: 28. Apr. 2005 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
nur nicht aufgeben.
Also in der NX1 oder in der NX2 gibt es im UGII Verzeichnis eine ugii_env.dat Datei. In der werden UG Variablen gesetzt. Es sei den Du arbeitest mit einem Startaufruf in dem DU die UG Variablen selbst festlegst - OK?
In dieser Datei (ugii_env.dat oder Dein Startaufruf) musst Du folgende Variablen setzten:
SET UGII_UDF_DEFINITION_FILE=d:\pfadangabe\udf_nx\dbc_udf_ascii.def
SET UGII_UDF_DATABASE_FILE=d:\pfadangabe\udf_nx\udf_database.txt
SET UGII_UDF_LIBRARY_DIR=d:\pfadangabe\udf_nx\
Die "dbc_udf_ascii.def" und die "dbc_udf_ascii.def" Standarddateien findest Du (unter NX1 oder NX2 oder NX3) im Unigraphics Installationsverzeichnis unter ...\UGII\UDF\ hier liegen diese 2 Dateien - OK?
Wenn Du Deine UDF´s in einem von Dir bestimmten Ort erstellen willst nimm Dir die 2 Dateien und kopiere sie an den Ort wo DEINE Variablen hinzeigen. Also in Dein UDF Verzeichnis
(Beispiel) d:\pfadangabe\udf_nx\
Nach einem Erfolgreichen Neustart von UG sollten dann Deine UDF´s (Neuerstellung) dort landen.
Deine bereits erstellten UDF´s musst Du natürlich dorthin kopieren und die "udf_database.txt" anpassen - OK?
Bei der NX3 musst Du Deine UDF Bibliothek richtig konfigurieren.
siehe hierzu meinen ersten Beitrag. Es geht Du musst es nur tun also mache es - smile
In der ug_metric (NUR NX1 und NX2) musst Du bei dem Eintrag
Solids_UdfLibraryFile: auch Deinen Pfad angeben.
Also -> d:\\pfadangabe\\udf_nx\\udf_library_file.txt Die Datei "udf_library_file.txt" muss natürlch auch dort liegen.
Ich hoffe es ist alles klar verständlich rüber gekommen - OK???
Also an die Arbeit und keine Zeit verschenken.
Es gibt noch viel zu tun.
Bin mal gespannt auf Deine Antwort.
weissichnicht
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Markus: So weit komm ich mit
Markus: Diese Variablen kann ich in meinem File nicht finden. Die "Gartenzäune" in der Datei stehen doch für Kommentare, oder?
Markus: Diese Dateien hab ich schon gefunden und in ein neues Verzeichnis kopiert.
Markus: Bei NX3 funzt es mittlerweile.
Markus: Hab ich gemacht.
Markus: Schon verständlich, aber wie gesagt. Die Variablen hab ich nicht gefunden.
Markus: Ich versteh es einfach nicht. Normalerweise stell ich mich bei solchen Sachen nicht so an.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 29. Apr. 2005 editiert.]
Sirus
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus
stell mal die...
ugii_env.dat
ug_metric.def
...hier rein.
gruss sirus
ps: schönes wochenende!
weissichnicht
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
also tu doch einfach die 3 Variablen in der ugii_env.dat setzten.
Wo Du das in der Datei machst ist doch egal.
Am besten natürlich VOR oder HINTER dem Kommentar  in der ugii_env.dat
Die Datei könnte dann oder sollte dann so aussehen:
# Native Unigraphics user defined feature environment variables that optionally can be set are:
# UGII_UDF_DEFINITION_FILE is a file that determines your hierarchical library structure.
#    A sample definition file is located at $UGII_ROOT_DIR\udf\dbc_udf_ascii.def and
#    we recommend its use.
# Anpassung MARKUS_30
# UGII_UDF_DATABASE_FILE defines the location of your user defined features.
#    A sample database file is located at $UGII_ROOT_DIR\udf_database.txt
# UGII_UDF_LIBRARY_DIR, used in sample UGII_UDF_DEFINITION_FILE, defines the full path of your user
#    defined features directory so that a relative path can be defined in the database file for cgm
#    and part locations. It has an old version UDF_LIBRARY_DIR.
Also noch mal an die arbeit. Das klappt schon bei sooo viel Zuspruch.
Nur nicht aufgeben.
weissichnicht
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure unermüdliche Hilfe, wundert mich schon fast, dass ihr so viel Geduld aufbringt. Ich stell mich aber auch wirklich dumm an...
Jetzt weiß ich auch, was ihr gemeint habt mit Attribut erstellen. Einfach in die Datei reinschreiben. Ich war immer davon ausgegangen, dass da schon welche vorhanden sind, die man editieren muss.
Habe jetzt die Dateien dbc_udf_ascii.def und udf_database.txt und udf_library_dir.txt in einem neuen Ordner erstellt, in dem auch die UDFs landen sollen.
Variablen hab ich in der ug_metric.def folgende gesetzt:
Solids_UdfLibraryFile:  \\\\servername\custom\\UDF_LIB\\udf_library_dir.txt
Solids_NewUdf: on
In der ugii_env.dat hab ich folgende gesetzt.
Die Bibliothek hab ich natürlich auf die beiden neuen Dateien dbc_udf_ascii.def und udf_database.txt gewechselt.
Dennoch funzt es leider nicht
Fällt an den jetzigen Variablen, die ich gesetzt habe noch jemandem etwas auf?
Markus
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX12
TC12
UGTools
Create Image
TCPowerbox
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Legst du auch ein udf-Item im Teamcenter an? Machst du die Erzeugung mit dem Assistenten?
Bei uns gehörte der UDF-Ordner im Teamcenter dem Infodba und kein "Normalo" hatte Schreibrecht auf die UDF-Ordner.....
Frohes Schaffen
Jula
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Apr. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jula:
Frohes Schaffen
Jula
Hallo, Jula,
ne, kein TCE. Zunächst wär ich schon froh, wenn ichs Native schaffen würde
Gruß und schönes Wochenende
Markus
weissichnicht
erstellt am: 29. Apr. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
hier nochmal zum lesen und danach zum mitschreiben.
Das was jetzt kommt ist von DIR
    Solids_UdfLibraryFile:\\\\servername\custom\\UDF_LIB\\udf_library_dir.txt
    Solids_NewUdf: on
Was hier nicht richtig ist ist doch die Angabe der UG Variablen.
Wenn Du "Solids_UdfLibraryFile:  \\\\servername\custom\\UDF_LIB\\udf_library_dir.txt" in deiner ug_metric eingetragen hast
und Deine UDF Erstellung auch dort landen soll dann must DU auch Deine Variablen dort hinsetzen.
Also so
SET UGII_UDF_DEFINITION_FILE=\\\\servername\custom\UDF_LIB\dbc_udf_ascii.def
SET UGII_UDF_DATABASE_FILE=\\\\servername\custom\UDF_LIB\udf_database.txt
SET UGII_UDF_LIBRARY_DIR=\\\\servername\custom\UDF_LIB\
Ich persönlich würde nicht mit einem Servernamen arbeiten sondern ich würde mir einen Laufwerksbuchstaben anlegen. Aber das kann ja jeder machen wie er will.
Bitte schreib dies so in Deine ugii_env.dat und los geht´s
Viel Spaß
weissichnicht
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen,
ich weiß, ihr könnt es bestimmt schon nicht mehr hören. Aber ich habs leider wieder nicht geschafft
Ich stell jetzt nochmal die Variablen hier rein, die ich jetzt gesetzt hab.
UG_METRIC.DEF
Solids_UdfLibraryFile:\\\\C:\UGS\Ugnx1\UGII\udf\resource\Test\udf_library_file.txt
Solids_NewUdf: on
UGII_ENV.DAT
SET UGII_UDF_DEFINITION_FILE=\\\\C:\UGS\Ugnx1\UGII\udf\resource\Test\dbc_udf_ascii.def
SET UGII_UDF_DATABASE_FILE=\\\\C:\UGS\Ugnx1\UGII\udf\resource\Test\udf_database.txt
SET UGII_UDF_LIBRARY_DIR=\\\\C:\UGS\Ugnx1\UGII\udf\resource\Test\
In besagtem Test-Ordner liegen die Dateien dbc_udf_ascii.def udf_database.txt und udf_library.dir.
Kann es vielleicht sein, dass ich irgendwo ein Zeichen vergessen habe?
Markus
weissichnicht
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus_30
Du musst bei Deinen Einträgen
Solids_NewUdf: on
UGII_ENV.DAT
die 4 \\\\ rausnehmen und einfach nur die Definition mit C:\.... beginnen.
weissichnicht
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die vier Schrägstriche voran rausgenommen. Dennoch funzt es nicht. Standardverzeichnis ist nach wie vor das gleiche.
Markus
weissichnicht
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
stell doch Bitte mal Deine "ug_metric.def" und Deine "ugii_env.dat" hier rein.
Vielleicht kann man Dir so besser helfen.
weissichnicht
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
jetzt weiß ich, warum ich mein Standardverzeichnis nicht einstellen konnte. Ich hab die lokale UGII_ENV.DAT und UG_METRIC.DEF editiert. UG zieht sich aber immer die Version, die auf dem Server liegt. Warum ich da nicht früher draufgekommen bin...
Markus
