  NX
  Intelligentes Modell
Siemens NX Routing , ein Kurs
Autor Thema:  Intelligentes Modell (599 mal gelesen)
Olympia
Sehen Sie sich das Profil von Olympia an!   Senden Sie eine Private Message an Olympia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olympia
erstellt am: 24. Apr. 2005 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall,
es geht um ein Modell, das aus einem anderem System importiert bzw. in UG-NX2 geöffnet wird und ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich meine, das es einen Befehl gibt, womit man dem Modell Parameter vergibt.
Beispiel:
Platte mit einem Zylinder drauf. UG --> Unparametrisiertes Modell
In UG gibt es glaube ich einen Befehl, der erkennt, dass das Bauteil aus einer Platte bzw. einem Zylinder zusammen gefügt wurde und das im Feature Baum auch so umwandelt.
Für Hinweise auf so einem Befehl wäre ich sehr dankbar...
Mfg
Andreas
Dieter.L
Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von Dieter.L an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter.L
NX7.5.5.4
erstellt am: 25. Apr. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olympia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
mir ist in UG kein Feature dieser Art bekannt.
Bei einer SolidWorks-Demo habe ich so eine Funktion mal gesehen. Wahrscheinlich verwechselst du es damit.
Dieter
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 25. Apr. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olympia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In Solid Edge gibt es so etwas.. den sog. feature recognizer!
Du kannst aber über "Direct Modeling" den "unparameterized features" wieder leben einhauchen!!
Chris
