  NX
  Muster (Pattern) bearbeiten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Muster (Pattern) bearbeiten (1411 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich beschäftige mich mit Muster für die Zeichnung (z.B. Zeichnungsrahmen). Wie ich ein Muster erstelle ist kein Problem.
Aber wie kann ich es bearbeiten? Verändere ich mein Musterpart, ist nach dem erneuten Laden in die Zeichnung keine Änderung zu sehen.
Kann jemand helfen?
Danke und Gruß
Mario
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mario!
du mußt das muster aktualisieren! format => muster => muster aktualisieren
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking,
Danke, einfache Lösung und Wirkungsvoll.
Dann sind Muster Referenzen! Auch gut.
Gruß Mario
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
noch eine Frage zum Thema Muster. Beinhaltet mein Muster einen Text mit "Fetten" Buchstaben (<D1> Text <D> ) in grüner Schrift wird nach dem Einfügen des Musters der Text in Blau dargestellt. Kann ich die Farben irgendwie beeinflussen?
Danke und Gruß Mario!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Muster bringen immer ihre Orginalfarben und Strichstärken mit ... verstehe ich die Frage falsch?
Bei der Beschreibung zu dem "Control Character" "Dn" steht, dass sich das nur beim Plotten auswirkt. Normalerweise stellt man die Strichstärke jedoch über die Farbe bzw. die Strichstärke des Objektes (hier: Textes) ein. Was sollten die "Dn-Angaben" für einen Vorteil bringen? Andere CAD-Systeme können sie sicherlich nicht als Strichstärke interpretieren.
Walter Hogger
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
im Text - Editor von UG - NX1 besteht die Möglichkeit Text per  "Control Character" "Dn" zu verändern. Auch wenn sich das nur auf das Plotten auswirkt, so bin ich doch erstaunt, das sich beim Einfügen des Musters die Textfarbe von Grün auf Blau ändert. Ich habe auch vermutet, das Muster immer ihre Orginalfarben und Strichstärken bringen. Befindet sich im Muster noch anderer (schmaler, dünner Text) erscheint auch dieser Blau.
Wie Du vorgeschlagen hast, verändere ich über den Textstil die Strichstärke und das funktioniert recht gut.
Nun such ich noch eine Möglichkeit Texte im Muster variabel zu halten, denke an Tabellen die vom Anwender nach dem Einfügen noch bearbeitet, d.h.  mit Werten belegt werden können.
Über UG -Tools möchte ich nicht gehen. Kann man in Muster einfach Platzhalter einbauen?
Danke für das lesen meines kleinen Romans!
Gruß Mario
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
mit deiner "Farbverschiebung" komme ich nicht recht klar. Weist deine UGII_PATDIR-Variable auf das richtige Verzeichnis oder fasst UG womöglich auf ein ganz anderes (andersfarbiges) Muster?
Du brauchst die UG-Tools nicht benutzen, kannst aber den "Trick" übernehmen. Im Muster werden Texte vergeben, welche Teileattribute abbilden. Durch das Ändern der Attributswerte ändert sich der Text im Schriftfeld, ohne dass man das Muster "erweitern" müßte.
Walter Hogger
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
wir arbeiten mit TCE. Ich greif mir schon das richtige Muster. Warum sich die Farbe ändert kann ich auch nicht nachvollziehen. Ist aber auch nicht so wichtig! Dank deines Tips habe ich ja ein gutes Ergebnis.
Geh nun doch über UGTools um meine Muster auszufüllen. Mit dem Aufkleberprogramm komme ich meinen Wünschen recht nahe.
Gruß Mario
