  NX
  Steuerskizzen
Siemens NX PMI , ein Kurs
Autor Thema:  Steuerskizzen (1874 mal gelesen)
annemarie
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von annemarie an!   Senden Sie eine Private Message an annemarie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annemarie
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand erklären was sich bei UG hinter dem Begriff "STEUERSKIZZEN" verbirgt?
Kann man damit einen Bewegungsablauf simulieren?
Und brauch man dazu einen seperaten Kurs und Lizenz?
Bei Kinematik, benötige ich da eine Lizenz und Kurs?
Oder gibt es zu diesen Themen ein gutes Buch?
Annemarie
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo annemarie!
dahinter vresteckt sich eine vorgehensweise zum assoziativen konstruieren im kontext einer baugruppe. du erzeugst zuerst eine (oder mehrere) skizze(n), in der alle querschnitte korrekt zueinander positioniert sind. daraus erstelltst du über wave eine baugruppe, die dann halt über diese skizze(n) gesteuert wird. du siehst, nichts geheimnisvolles, nur ein formales vorgehen, dafür sind also auch keine speziellen lizenzen erforderlich, modeling und bg reichen.
annemarie
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bbking,
danke für die Antwort.
ist das dieses "Teileübergreifende Modelieren" , habe ich schon probiert, aber entweder mache ich etwas Falsch oder uns fehlt eine Lizenz, den es kommt immer die Frage nach der Lizenz und in dem Kurs, den ich gemacht habe ist nur ein Verweis auf einen anderen Kurs zu diesem Thema.
Annemarie
bbking
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo annemarie!
es gibt den wave-geometrie-linker, der braucht nur modeling und asseblies-lizenz, findest du in der anwendung konstruktione unter: einfügen => asso.kopie => wave-geometrie-linker, sobald du beide anwendungen laufen hast, also ggf. noch mal unter anwendungen nachgucken, ob die bg-lizenz mitläuft (häkchen hat). das ander ist die eigentliche wave-lizenz, die brauchst du bei den sachen, die unter baugruppen => wave, da kannst du dann mit solchen verknüpfungen rumzaubern bis der arzt kommt :-)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Apr. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
... du meinst wahrscheinlich...
Schau / suche mal in den Foren nach Skelett Part/ Konstruktion oder Adapter-Part. Es wird mit in einem Baugruppen Part die gesamten externen /konstruktiven Bedingungen definiert ... z.B. über Skizzen.
Diese werden in der (Baugruppen)Konstruktion (assoatiativ) vererbt.
mfg.
uwe.a
annemarie
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bbking,
wo kommt den dieses häkchen den hin????
unter anwendungen habe ich nur Symbole zum anklicken.
annemarie
bbking
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo annemarie!
im menü unter anwendung solltest du ziemlich weit unten einen eintrag "baugruppen" haben, ohne icon. auf der tastatur: strg+alt+w
