  NX
  Gewindebemaßung
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindebemaßung (1518 mal gelesen)
Molli
Sehen Sie sich das Profil von Molli an!   Senden Sie eine Private Message an Molli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Molli
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Funktion in der NX2 ein Gewinde normgerecht zu bemaßem?
(z.B. wie bei Catia)
Oder muss ich das alles zuerst "zylindrisch" bemaßen und dann die Bezeichnungen (M,Steigung, usw) des Gewindes manuell hinzufügen??
[Diese Nachricht wurde von Molli am 21. Apr. 2005 editiert.]
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
für solche sachen schreib ich macros in user toolbars:
Name:
Durchmesser Ø in M (metrisches Gewinde) ändern
Ablauf:
(Durchmessermass ist selektiert) Bearbeiten / Stil... / Radial / Durchmesser auf Anwenderdefiniert wechseln / in leeres Feld rechts ein „M“ schreiben / Anwenden / Abbrechen
gruss
mts
Sehen Sie sich das Profil von mts an!   Senden Sie eine Private Message an mts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mich auch immer geärgert.
Aber es gibt sogar eine Funktion dafür.
Unter Insert - Feature Parameters kann man unter Features das Gewinde auswählen, dazu die gewünschte View und fertig. Durchmesser und Gewindetiefe werden automatisch richtig bemaßt.
Aber kein Licht ohne Schatten:
Der Style ignoriert die Voreinstellungen und muß noch angepaßt werden.
Stephan
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Molli 10 Unities + Antwort hilfreich
die importierten formelementparameter werden durch templates (vorlagendateien) gesteuert. diese liegen im verzeichnis ...\ugii\inh_files, wenn ihr die öffnet könnt ihr hier die voreinstellungen treffen, und dann sieht das maß für's gewinde auch so aus wie ihr es gerne hättet. vorsicht aber bei rohrgewinde! (3/8" oder so was). die vorlage iso_din verwendet die zylindrische bemaßung, d.h. es wird der real existierende durchmesser gemessen(!!), deswegen erscheinen die abmessungen immer zu groß (3/8" beschreibt den durchfluss-durchmesser, das gewinde selbst hat etwa 5/8"). hier könnt ihr nur die vorlage ansi_mm verwenden, die liest nämlich die bezeichnung des gewindes. ABER: die funktioniert nur mit bezugspfeil, nicht mit maßhilfslinien.
