  NX
  UG Lizenzenkonflikt
Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Autor Thema:  UG Lizenzenkonflikt (836 mal gelesen)
elestio
Sehen Sie sich das Profil von elestio an!   Senden Sie eine Private Message an elestio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elestio
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich habe festgestellt, dass wir für die CAM-Anwendung "Cavity Mill" nur 8 Lizenen für etwa 20 User zur Verfügung haben!
Natürlich volgt daraus, dass jeder, wenn er eine Lizenz erhalten hat diese möglichst nicht mehr freigeben will.
Kennt jemand den Befehl für die Kommandozeile um diese Lizenz zu "klauen", oder mind. wieder für andere User zugänglich zu machen?
Lizenzname: tol_cavity_milling
Gruss El Estio
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elestio 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt auf mehrere Faktoren an, ob & wie das gut funktioniert ...
Probiers aus, aber es kann zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen ...
Schau dir in der Doku zum FlexLM an
lmutil lmremove
& dann probier mal ein wenig ...
PS: Schade finde ich, daß UGS die TIMEOUT Funktionalität des FlexLM nicht ordentlich implementiert (zB auch für WAVE: 1x ANT in WAVE Mode schalten & die Lizenz ewig behalten, inkl. Lizenz-Wiederbeleung bei einem UG Neustart ...)
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elestio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo El Estio,
eine relativ einfache Prozedur wäre den FlexLm-Service einfach neu zu starten. Sämtliche Lizenzen werden dann wieder freigegeben. Diese Prozedur dauert nur sekundenbruchteile und die Anwender merken davon i.d.R. nichts.
