  NX
  Korrupte Dateien
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Korrupte Dateien (500 mal gelesen)
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
was ganz neues bei uns ist die im Anhang dargestellte Fehlermeldung.
Die Dateien lassen sich nicht öffnen.
Folgender Ablauf:
Die komplette Baugruppe war auf.
Ich habe sie geschlossen und auf ihr refile.exe -y BG.prt gemacht.
Danach hatten diverse Teile den Fehler.
Was nun?
Ich baue auf Euch.
Harder
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 15. Apr. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harder 10 Unities + Antwort hilfreich
untersuch mal die Dateien mit ug_inspect einem Kommandozeilen Tool im UGII Verzeichnis - ist hier schon mehrmals besprochen worden (suchen)
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 15. Apr. 2005 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Apr. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Harder,
weiß jetzt nicht, ob du mit TCE arbeitest, aber ich gehe mal davon aus, da das die meisten so machen.
Im TCE kannst du (bei Voreinstellung die letzten drei) Zwischenspeicherungsstände aufrufen. Einfach im TCE das UG-Part markieren, dann auf Datei - Öffnen gehen. (Hier ist wichtig, dass du nicht das Öffnen mit dem gelben Ordnersymbol nimmst, sondern das, bei dem kein Symbol steht) Dann kommt ein Fenster, in dem du das erste "Plus" aufklickst. Dann steht da ein Eintrag "UG-Data". Den markieren und auf OK gehen. Das kannst du so lang machen, bis du einen Speicherstand öffnest, der noch in Ordnung ist, oder bis dir die Speicherstände ausgehen (was wir natürlich nicht hoffen wollen
Hoffe, ich konnte dir damit etwas helfen.
Markus
harder
Konstrukteur MB
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Freunde,
Danke für Eure Bemühungen, aber helfen "tut" nur die Datensicherung.
harder
