Thema: Benutzeroberfläche (1202 mal gelesen)
Dschadir Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 28.08.2002 NX12, NX1938; Windows 10 64Bit Intel Core i7-8700K, 64GB Ram; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe jemand im Forum kann mir helfen: Ich bin gerade dabei auf einen neuen Rechner NX3 zu installieren und möchte exakt die gleiche UG-Oberfläche wie bei meinem alten PC (ebenfalls NX3) haben. Welche Dateien muß ich kopieren? Die Position der Icons sollte eigentlich (zumindest war das bis NX2 so) mittels REG-Schlüssel "layout" zum Übernehmen sein. Habs zweimal versucht, hat aber nicht Funktioniert. Weis jemand eine Lösung? Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axxy Mitglied CAD/PLM Systembetreuer
 Beiträge: 70 Registriert: 10.06.2013 Win 7 64 HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB TCE 10 /11.4 NX 10 / NX12 NXNastran
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschadir
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschadir
Das Thema wurde schon des oefteren durchgekaut, ich schlage vor die Suchfunktion bei CAD.DE zu benutzen... Gut waere es auch diesen Beitrag zu loeschen, falls nichts dagegen spricht. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dschadir Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2005 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, es ist richtig dass dieses Thema schon mehrmals behandelt wurden. Aber ich finde leider nichts für die UG Version NX3. Da es bei dieser Version leider nicht mehr so funktioniert, dass man einfach ug-metric.dev und ugii-env.dat auswechselt habe ich eben einen Versuch übers Forum gestartet. Falls ich beim Suchen einfach nur Blind gewesen sein sollte, wäre ich Dir dankbar wenn Du mir einen Link auf einen entsprechenden Beitrag schicken würdest. Ich werde dann auch sofort diesen Beitrag löschen. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschadir
Dschadir Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lupone, danke für Deine Hilfe aber so funktionierts in NX 3 nicht mehr. Bin aber gerade auf dem besten Weg mir selbst eine Antwort auf mein Problem zu erarbeiten. Sobald ich fertig bin werde ich die Lösung hier ins Forum stellen. lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschadir
| Ex-Mitglied | |
Dschadir Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
