  NX
  DXF- Export: Gruppierung einer Geometrie
Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Autor Thema:  DXF- Export: Gruppierung einer Geometrie (895 mal gelesen)
MarGo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MarGo an!   Senden Sie eine Private Message an MarGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarGo
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit 2D- Exchange (Version NX2.05, MP6 ) habe ich ein DXF erzeugt.
Bei der Weiterverarbeitung in einem 2D- CAD musste ich jedoch
feststellen, dass die Linien und Splines nicht gruppiert sind (sog. "Blöcke"), sondern willkürlich verteilt sind.
Gibt es eine Möglichkeit, zusammengehörende Geometrie als Block
zusammenzufassen und so als sauberes DXF zu exportieren?
Danke!
Gruss MarGo
P.S.: ... dass die DXF- Schnittstelle nicht die Beste ist ja bekannt, aber so etwas ??
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Apr. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, MarGo,
so weit ich weiß gibt es bei DXF-Files nicht die Möglichkeit, Gruppen zu erhalten. Sobald du einen DXF-Export machst, gehen die Gruppen flöten. Was aber geht, sind Levels oder Layerstrukturen. Die müssten im DXF erhalten bleiben. Wenn du jedes Bauteil auf einen eigenen Layer legst, kannst du später beim importieren nur das betreffende Bauteil sichtbar machen, dann tust du dich leicht, die Gruppierungen wiederherzustellen.
Markus
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarGo,
wende dich doch mal an die deutsche Hotline, laß dich mit deren DXF/DWG-Spezi verbinden und sag du möchtest UG-Gruppen in AutoCAD-Blöcke konvertiert haben.
Auf deren Antwort bin ich gespannt ...
Melde dich mit dem Ergebnis hier noch mal!!!
Dirk
