  NX
  Intelligente ug_metric
Autor Thema:  Intelligente ug_metric (392 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
suche eine Lösung für folgendes Problem. Alle UG-Arbeiteplätze lesen eine ug_metric.def. Nun möchte ich aber die eine oder andere Voreinstellung nur für einen oder zwei PC. Welche Syntax benutze ich in der ug_metric.def? Gibt es so etwas wie "IF COMPUTER == PC_1 than ..."
Schon mal Dank !
Gruß Mario
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Du kannst das über Umgebungsvariablen steuern:
set UGII_DEFAULTS_FILE=..\..\ug_metric.def
Die Variable kannst Du auch in einem batch-File setzen:
if %computername% == DEIN_PC set UGII_DE...
Deepblue
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Deepblue,
aber so richtig will es noch nicht. Ich möchte zB. als Default Plotter den PLOT1 und nur für PC005 den PLOT2. Also schreib ich in der ug_metric.def :
UG_defaultPlotQueueName: PLOT1
if %COMPUTERNAME% == PC005 set UG_defaultPlotQueueName: PLOT2
Aber leider haben jetzt alle User den PLOT2 - Drucker als Default stehen.
Was mache ich falsch?
Gruß Mario
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt mehr Möglichkeiten, je nachdem ...
Vorschlag:
1 systemweite ug_metric.def für fast alle (Pfad in $UGII_ENV_FILE definiert)
1x Kopieren und anpassen für den Rest, auf diesen Rechnern UGII_DEFAULTS_FILE explizit als UserVariable in der Umgebung setzen, die auf die angepasste Version zeigt --> die hat dann Vorrang gegenüber der aus $UGII_ENV_FILE .
Startskript checken, ob das nicht auch noch reinpfuscht ...
Könnte man auch übers Loginskript setzen ..
deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
die if-Anweisung in der ug_metric.def funktioniert nicht! Du müsstest die Anweisung in eine neue Batchroutine schreiben, die dann auch Dein UG aufruft.
Oder Du machst es so wie Thomas beschrieben hat...
Deepblue
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 12. Apr. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Mühe! Leider liest die ug_metric.def absolut stur nur Text ein. Nicht mal eine Variable als Ersatz für einen String hat die Datei angenommen. Man merkt eben, wo wie alt UG ist und kann nicht zuviel erwarten. Aber ich will nicht meckern, andere CAD-Systeme haben auch Ihre Leichen im Keller.
Gruß Mario
deepblue
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich kann Dir nur bedingt Recht geben. Sicher gibt es einige Bereiche in UG die veraltet sind und der Verbesserung bedürfen!
Aber ich kenne bisher kein CAD-System das in einer Konfigurationsdatei Schleifenanweisungen zulässt. So was wird im allgemeinen über Umgebungsvariablen gemacht. Diese können wie von Thomas beschrieben lokal gesetzt werden, oder über eine Batch-Routine.
Für UG gibt es daher auch eine Standard-Umgebung von UGS in der zentral in Batch-Routinen die wichtigsten Variablen eingestellt werden können. Willst Du diese Umgebung haben, musst Du mal Deine UG-Vertretung ansprechen, aber sie ist nicht mal eben schnell zu konfigurieren (weil alle Bereiche abgedeckt werden TCE, PLM-easy, Routing, Fertigung).
Deepblue
