 | NX für das Bauingenieurwesen , ein Kurs
Thema: Linked Body (579 mal gelesen)
Madin1 Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 10 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: wenn ich einen gelinkten Body breche, in dem ich die Komponente lösche, so weiß der Body trotzdem noch von welcher Komponente er abstammte. Wird das Bauteil das den Link beinhaltet aufgerufen so steht unter INFO-PARTS-LOADED PARTS das die Komponente, die mal zum Linked Body gehörte, not loaded ist. Wie kann dem Linked Body diese Info entzogen werden.
------------------ Bis dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin1
Hallo, du sagtest, du hast die Verbindung aufgebrochen, indem du die Ursprungskomponente entfernt hast. Mich wundert, dass der Linked Body nicht mit weggelöscht wird, wenn du die Komponente entfernst... Versuchs mal mit einem Rechtsklick auf den Linked Body im Konstruktionsnavigator und geh dann mal auf Parameter bearbeiten. Dann den Punkt bei "Verknüpfung aufbrechen" setzen und alles mit OK bestätigen. Jetzt müsste dein Link eigentlich "vergessen" haben, von wem er abstammt. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
montgomery Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin1
Durch das Löschen des ursprünglichen Teils wird ja nicht der Link gelöscht. Die Assoziative Verbindung sollte danach immer noch bestehen!? Umgehen kann man dies durch das Aufbrechen des Links, wie oben beschrieben. Über die Ladeoptionen kann man auch einstellen, ob die Daten mitgeladen werden sollen, ist dies der Fall, sollte die Meldung auch nicht mehr erscheinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
 Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin1
hallo! Sicher keine Verbindung mehr hast du wenn du die Parameter des linked body löscht!! Macht auch nichts wenn sich Features auf den linked body beziehen.. die bleiben erhalten. Du hast halt in deinem featurebaum dann ein "umparameterized feature". Gruß chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 12. Apr. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin1
Hallo Chris, ich würde aber eher das aufbrechen des LinkedBody bevorzugen! Das verhalten ist das gleiche wie beim unparametrischen Feature, nur mit dem Unterschied, daß man später die Chance hat den WaveLink wieder zu verknüpfen! Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin1
Kleine Anmerkung: Ein LINKED_BODY (gebrochen) verhält sich nicht ganz genau wie ein UNPARAMETERIZED_FEATURE (nach entfernen der Parameter), denn er läßt sich nicht über #Edit#Transformation bearbeiten / verschieben . Hast du das ohnehin nicht vor, ist die Variante mit dem Broken Link das was du suchst ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Playback Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 15 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin1
Hallo Zusammen, Danke für eure Hinweise, diese sind mir aber alle schon bekannt. Ich habe gerade das Problem, aus bestimmte Gründen, UG Daten zu bereinigen. D. h ich habe UG Bauteile die von irgendwelchen Anwendern erzeugt wurden. Einige Anwender haben den Link dadurch gebrochen in dem sie einfach die Komponente gelöscht haben (ist ja nicht verboten). Ich muss jetzt versuchen aus diesen Links, die immer noch wissen von welchem Bauteil sie stammen, genau diese Information zu löschen. ------------------ nichts ist unmöglich, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin1
Zitat: Original erstellt von Playback: ....D. h ich habe UG Bauteile die von irgendwelchen Anwendern erzeugt wurden. Einige Anwender haben den Link dadurch gebrochen in dem sie einfach die Komponente gelöscht haben (ist ja nicht verboten). Ich muss jetzt versuchen aus diesen Links, die immer noch wissen von welchem Bauteil sie stammen, genau diese Information zu löschen.
Wie bereits beschrieben wird durch das Löschen der Komponente nicht der Link gebrochen, das muß separat erfolgen, es sei denn der Link wurde mit der Option "NonAssociative" erzeugt. Wir haben uns dazu von der Fa. UGS eine ufunc programmieren lassen die das erledigen kann (alle Links in einem Teil aufbrechen). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
