  NX
  Extrusionsfläche ändern
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Extrusionsfläche ändern (572 mal gelesen)
montgomery
Sehen Sie sich das Profil von montgomery an!   Senden Sie eine Private Message an montgomery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für montgomery
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: Kann ich irgendwie über Parameter steuern, dass meine Extrusion eine bestimmte Ausgangsfläche hat. Ich möchte also bei utnerschiedlichen Werten unterschiedliche Extrusionen erzeugen.
Ist das vielleicht über KF möglich? Aber wie kann ich in KF der Extrusion eine neue Fläche zuordnen?
Wäre echt cool, wenn mir einer helfen könnte.
bis dahin
schöne Grüße
montgomery
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich selbst schon so gemacht. Schöner wäre aber nur eine Extrusion zu haben und dann die Fläche zuweisen zu können.
Trotzdem Danke für die Antwort.
montgomery
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
interessante idee, aber wohl eher was für Theoretiker, oder? War auch nur ne idee.
Trotzdem Danke
euclid3
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von euclid3 an!   Senden Sie eine Private Message an euclid3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euclid3
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für montgomery 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es noch aktuell ist, funktioniert über KF, hab's gerade mal quick&dirty probiert:
-extrusion nach KF adopten/übernehmen
-zusätzliche Flächen, die alternativ zur extrusion genutzt werden sollen, nach KF adopten/übernehmen
-in der Regel ug_section ( definiert die Ausgangsfläche ) den Parameter "Chain_Rules" editieren. Entweder direkt auf eine der anderen übernommenen Flächen setzen oder dazwischen noch eine "ug_expression"-Regel schalten, dann kann es auch über einen NX-Ausdruck gesteuert werden.
Wie gesagt, kann man sicher schöner ausfeilen, aber es tut.
