  NX
  Export von NX2 auf DXFDWG
Siemens NX Express , ein Kurs
Autor Thema:  Export von NX2 auf DXFDWG (879 mal gelesen)
thorens
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thorens an!   Senden Sie eine Private Message an thorens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorens
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein kleines Problem mit dem Translator von Zeichnungen in dxf
Im Stammverzeichnis sollte sich eigentlich ein Unterordner mit der entsprechenden *.def Datei befinden. Der is aber nicht da!! Ich kann den Translator aber nur installieren wenn das Verzeichnis vorhanden ist sonst bekomme ich ständig einen RUNTIME ERROR 70.
Wie komme ich an das Verzeichnis??
Gruß Thorens
Brehm
Leitung CAx - EMAG Holding GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brehm an!   Senden Sie eine Private Message an Brehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brehm
erstellt am: 31. Mrz. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorens,
wenn ich Dich recht verstehe, dann gibt es in Deinem Installationsverzeichnis keine Unterverzeichnisse wie dxfdwg oder ugto2d oder iges etc.
Ist Dir bekannt, dass man die Konvertierungstools extra installieren muss? Bei einer UG-Basisinstallation sind diese nicht automatisch dabei. Sie sind aber auf der gleichen CD und werden über das gleich Hauptmenü angeboten. Hier kannst Du entscheiden zwischen FLEXlm-Insallation oder UG Basisinstallation oder eben auch den Translators.
Installierst Du die Translatoren, so werden diese Verzeichnisse automatisch installiert. So war's bei mir immer unter V15, V18, NX1 und NX3.
In der Hoffnung geholfen zu haben.
Martin
thorens
NX2 bis NX 12
SolidWorks 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2005 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja...
Daß ich die Tools extra installieren muss habe ich schon verstanden.
Da liegt auch der Hase im Pfeffer. Normalerweise müsste die Installation Verzeichnisse wie DXFDWG_DIR im UG-Stammverzeichnis anlegen und dort zum Beispiel die dxfdwg.def anlegen. Die anderen Translatoren haben ihre eigenen Verzeichnisse...
Bei der Installation der Tools bekomme ich ersteinmal die Fehlermeldung
das die msbb.exe nicht bearbeitet werden kann, weil sie schreibgeschützt ist. Wenn ich den Schreibschutz aufhebe läuft die Installation durch bis zu der Fehlermeldung RUNTIME-ERROR 70.
Diese Fehlermeldung erscheint, wenn irgend eine Komponente für die Installation einen Schreibschutz hat. Das können also auch fehlende Rechte im System sein.
MICROSOFT schlägt vor, daß die Rechte alle betroffenen Verzeichnisse
auf den Voll-Zugriff "Jeder" gesetzt werden muss.
Das habe ich ausprobiert und dabei vergessen den USB-Stecker zu ziehen. Innerhalb von 3 Minuten bekam ich den Rechner mit 200!!! Würmern vollgehauen. Gebracht hat die Aktion nichts.
Gruß thorens
