 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: BG ---> Einzelteil (894 mal gelesen)
Olympia Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann man in UG aus einer BG ein Einzelteil erstellen, kombinieren,verschmelzen....Hülle bilden, oder irgendsowas in der Art... Bitte um Anregungen.... Gruß Andreas P.S.:Habe das Problem von gestern noch nicht in den Griff bekommen, die Dateigröße ist einfach zu groß,um vernünftigt damit weitezuarbeiten.
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Hallo, Andreas, wenn du deine Baugruppe als Parasolid exportierst und anschließend wieder importierst, hast du die Baugruppenstruktur weg. Die einzelnen Körper kannst du dann vereinigen, trimmen, etc. Sind dann aber alles "unparameterized Features". Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Hallo, es ist möglich eine Hülle zu bilden. Dazu gibt es die Funktion "Baugruppen / Fortgeschritten / Verbundenes Äußeres...". Damit besteht die Möglichkeit Flächen abzuleiten, die zu Komponenten einer Baugruppe gehören. Dazu wird die Baugruppe aus verschiedenen Ansichten "betrachtet" und alle Flächen, die bei dieser Betrachtung sichtbar sind, werden in das "Verbundene Äußere" aufgenommen. Damit bekommt man also nicht zwingend ein geschlossenes Volumen. Zuerst wählt man dazu die Körper aus, die beachtet werden sollen. Dann die Anzahl der Ansichten, aus denen die Baugruppe betrachtet werden soll. Natürlich gibt es noch diverse Optionen ;-). Am Ende erhältst Du ein "linked Exterior"-Formelement. Kannst Du mit diesem "Flächenhaufen" mehr anfangen? Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olympia Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Möglichkeit,aber wir haben dafür anscheind keine Lizenz... Und die Idee mit dem Vereinigen hörte sich auch ganz gut an, aber wenn sich die Einzelteile nicht alle berühren scheint es auch nicht zu funktionieren... Bitte um weitere Anregungen... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Olympia Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bild ist schlecht.... Also ich habe eine sehr große Baugruppe in UG und brauche diese in Solidworks als Einzelteil für Störgeometrien.... 1.Versuch: Parasolid...solidworks erkennt aber,das es einzelne Körper sind und schreibt das Parasolid wieder als Baugruppe ,eigentlich super, aber in diesem Fall schlecht 2. Step Iges...irgendwie finde unsere UG Version es nicht so toll, da die Baugruppe mit Fehlern erscheint... 3. Vereinigen...schon beschrieben Stelle mir irgendwie ein abgeleitetes Bauteil vor...
Es ist schwer zu erklären,aber glaube Du weißt ungefähr was ich möchte...
Danke für Deine Mühe...kleine Ideen helfen... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Hallo, Andreas, dann würde ich so vorgehen: - Baugruppenexport als Parasolid - Parasolid wieder in UG importieren - wo es möglich ist Bauteile vereinigen - das "Innenleben" der Teile entfernen, so dass es nur noch "Klötze" sind Am Ende solltest du dann nur noch wenige Körper (wenn sich die Bauteile nicht zu einem vereinigen lassen) haben, der dann als Außenkontur die Störkontur deiner Baugruppe hat. Ist ein bisschen umständlich, ich weiß. Aber was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht dazu ein. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
