 | Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: broken link bei linked bodies (2350 mal gelesen)
Tot-Optimierer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 24.03.2005 UG NX 5.0.4.1 Win XP pro teamcenter 10.0.2.4_build_7995
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe gerade ein riesenproblem in einer wave-baugruppe für ein gussteil: es gibt ein "basis"-modell, in dem alle definitionsgeometrie enthalten ist (sketches, datums, einfache grundkörper), diese grundgeometrie wird in diverse parts gelinkt (aussenhaut, kerne, bearbeitungen,...) - und im kerne-modell (nur hier!) vergißt UG ständig, wo die "linked bodies" herkamen und meldet: "reference data has been deleted". es gibt aber kein problem in den anderen parts und auch nicht mit der übrigen gelinkten geometrie (ebenen oder sketches). jetzt kann man zwar die "broken links" wieder aktualisieren, dummerweise werden dann aber weder kanten noch flächen in den folgenden verrundungen, offsets und formschrägen erkannt --> die kann man dann auch nochmal editieren. und das beste: das ganze hält nur bis morgen früh, wenn das teil wieder neu geöffnet wird. part cleanup hat auch nix gebracht, weder in dem quell- noch in dem zielpart. hat jemand eine idee?
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tot-Optimierer
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wave-assembly |-basismodell |-kerne |-aussenform |-bearbeitungen |-fertigteil |-rohteil aus dem basismodell wird in "kerne", "aussenform" und "bearbeitungen" gelinkt, aus diesen dreien werden dann roh- und fertigteil gebaut. das rohteil hängt nur aus stücklistengründen unter dem fertigteil. [Diese Nachricht wurde von Tot-Optimierer am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tot-Optimierer
hmmm, zuerst einmal: Brechen Wavelinks auf kann man diese mit dem Ersatzassistenten wieder so reparieren, dass nachfolgende Elemente ihre Referenzen nicht verlieren. Den Ersatzassistenten findest Du, wenn Du ein Doppelklick auf den Wavelink machst und dann die Basisgeometrie wählst (der Assistent sollte dann in dem Wavedialogfenster wählbar sein). Aber Du hast natürlich Recht, es darf nicht sein das diese Links am nächsten Tag wieder verloren gehen... Wie speicherst Du denn die Teile? Auf Filesystem? Oder TCE? Vielleicht stimmt ja irgend etwas mit den Dateinamen nicht? Überprüf doch mal ob da irgend welche Sonderzeichen drin stehen... Ausserdem prüfe die Loadoptions hinsichtlich "öffnen aus Verzeichnis" und auch die Wave-Optionen. Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für den ersatzassistenten bräuchte man eine WAVE-lizenz, oder? die sachen werden über PLM++ in einer SAP-datenbank gespeichert. ich vermute aber auch, daß es eher nicht am dateinamen oder an der speicher-/lade-methodik liegt, da im selben part die andere gelinkte geometrie (sketches z.b.) ja nach wie vor funktioniert. das ganze erinnert ziemlich an eine problematik, als damals in catiaV4 die import-solids eingeführt wurden und sich ab und zu z.b. ein gelinkter zylinder in was völlig anderes, z.b. ein stückchen verrundungsfläche eines anderen körpers, verwandelt hat. lösung damals: den link auf was völlig anderes umleiten, sofort wieder den richtigen körper zuweisen, hoffen, daß das dann eine weile hält und auf die nächste release warten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
