Thema: BG ---> verschmelztes Teil (575 mal gelesen)
Olympia Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mir jemand sagen, wie ich aus einer Baugruppe ein Einzelteil mache, damit ich es über Parasolid in SolidWorks importieren kann,damit es dort nicht als Baugruppe erscheint! Oder gibt es andere Wege, bin für alle Ratschläge offen bzw. dankbar. Mfg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
 Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
BigMäck Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Olympia Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Big Mäck, teilweise schon... Mit Parasolid habe ich es auch gemacht, aber beim einlesen in SolidWorks erscheint es trotzdem als BG... vielleicht muss ich in SolidWorks was ändern... oder das neue Parasolid neu in UG öffnen...und dann nochmal als Parasolid abspeichern... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
Zitat: Original erstellt von BigMäck: hallo olympiadu exportierts ganz einfach deine UG-Baugruppe als Parasolid aus UG und schon hast du ein einzelnes Parasolid! Gruss BigMäck
Hi BigMäck, das ist dann zwar eine einzelne Parasolid-Datei, aber soweit ich mich erinnere, ist das dann eine Multi-Solid-Datei. Und ich weiß nicht, ob das SolidWorks damit so problemlos klarkommt. SW interpretiert das dann wahrscheinlich wieder als Baugruppe. Hallo Andreas, es gibt im UG unter Baugruppen->Fortgeschritten die Funktion "verbundenes äußeres". Vielleicht ist es das was Du brauchst. Wie das Ding angewendet wird kann ich Dir aber leider nicht sagen. Hab bis jetzt noch nicht damit experimentiert. Den Parasolid nochmal abspeichern wird dich bestimmt nicht weiterbringen. Solange es mehrere Solids sind, wird Solid Works vermutlich immer eine Baugruppe draus machen. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbusemann Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 12.03.2004 NX3 und BCT-PDM V8.2.5 auf Dell Precision M60 und M70
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
BigMäck Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olympia
@bärbel ja das hab ich nicht gewusst dass das Solidworks mit einem Parasolid das aus mehreren Körpern besteht automatisch wieder eine Baugruppe daraus macht. Kenne Solidworks überhaupt nicht! Mit verbundenes äusseres kann ich schon sagen das auch da noch mehrere Körper vorhanden sind, jedoch kannst du mit dieser Funktion die Datenmenge stark reduzieren, das heisst es werden die Innerein deiner Baugruppe entfernt das du wie der Befehl schon sagt einfach das äussere von der Baugruppe hast. @Olympia Was kann dann das Solidworks sonst noch lesen? evt. Step? Ich würde es wenn es eben mit Parasolid nicht so geht wie du möchtest einfach noch zu einem anderen Format formatieren oder vieleicht mal eine ältere Parasolidversion exportieren. Gruss BigMäck [Diese Nachricht wurde von BigMäck am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olympia Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin... super nett für die ganzen Möglichkeiten... SolidWorks kann auch step lesen, aber irgendwie funktioniert das exportieren von step-Dateien nicht...anscheind keine Lizenz... Translator raufgespielt...wundert mich eigentlich,hatte bei Version 18 keine Probleme mit step... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
