  NX
  Schraffur in 2D view
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur in 2D view (447 mal gelesen)
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu allererst: Der Kunde ist könig und der will das so.
Ich habe im NX2 eine mit linien erstelltes bild. die ansichten sind auf views aufgeteilt und im modus Drafting/dispaly sheet->off erstellt.
Problem: ich sehe teilweise die schraffuren in der Zeichnung nicht. Die Schraffuren sind view dependent. Über view dependent edit view to model kann ich sie nicht angreifen.
HILFE
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
es klappt schon!
Schraffuren, Texte, Maße etc. sind immer View dependent.
Ich tippe auf die View dependent Layer Schaltung (Sichtbar in Ansicht), diese hat VORRANG vor der allgemeinen Layerschaltung (Layer-Einstellungen).
Walter Hogger
