  NX
  Simulation - Invertierung
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Simulation - Invertierung (277 mal gelesen)
Oliver
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver
NX 7.5.4
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG'ler,
Wir suchen für eine Untersuchung eine Möglichkeit mit der wir einen Körper mit Bohrungen bzw. Durchdringungen Invertieren können.
Als Ergebnis würden in diesem Fall die Bohrungen als Solid (positiv) dargestellt werden.
Gibt es in UG eine Möglichkeit zur Durchführung.
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Habs in NX1 probiert.
Habe den Körper als Komponente in ein neues Teil geladen.
Dann den Körper hochgelinkt.
Dann den Körper noch einmal hochlinken, jetzt aber an einem Zeitstempel. Und zwar an einen frühen Zeitpunkt als die Aussenkontur schon da war aber noch keine Bohrungen drin.
(Bis hierhin gehts vielleicht auch anders ?!)
Ziel: Ergebnis sind jetzt zwei Körper, einer mit und einer ohne Bohrungen, allerdings beide mit der gleichen Aussenform.
Jetzt wird der eine vom anderen abgezogen. Übrig bleibt das Material der Bohrungen. ACHTUNG: das Ergebnis ist, da mehrere Körer erzeugt werden, nicht assioziativ.
uger
