  NX
  Deformierbarer O-Ring
3D PMI basierte Erstbemusterung, ein Kurs
Autor Thema:  Deformierbarer O-Ring (1064 mal gelesen)
nx2constructor
Sehen Sie sich das Profil von nx2constructor an!   Senden Sie eine Private Message an nx2constructor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nx2constructor
erstellt am: 21. Mrz. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wollte einen deformierbaren O-Ring (Torusförmig) in NX2 erstellen.
Dabei soll beim Einfügen in eine Baugruppe der Innendurchmesser des O-Ringes eingegeben werden.
Soweit nicht schwierig, jedoch sollte der O-Ring auch flexibel eingebaut werden können, vor allem ein Problem: wie man den O-Ring erstellt ohne ihn auf ein Koordinatensystem zu beziehen.
Dann springt der O-Ring jedesmal nach Eingabe des Innendurchmessers auf die bezogene Ebene und nicht auf die angegebene Verknüpfung.
Jemand 'ne Idee?
Danke in voraus.
nx2constructor
MD
Sehen Sie sich das Profil von MD an!   Senden Sie eine Private Message an MD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MD
NX10.0.3.5
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nx2constructor 10 Unities + Antwort hilfreich
das deformieren von Teilen hat (Stand: NX1) noch derart viele Macken, dass es praktisch nicht verwendbar ist.
Meine Empfehlung zum O-Ring: verwende einen rechteckigen Querschnitt mit gerundeten Ecken, das entspricht eher dem Einbauzustand und man benötigt keine Bezugsebene zum Verknüpfen, jetzt könnte evtl. auch das Deformieren funktionieren ...
MD
nx2constructor
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MD,
ja wie krieg ich denn einen rechteckigen Querschnitt gezeichnet mit abgerundeten Ecken, wenn man keine Bezugsebene hat für ne Skizze oder ähnliches?
nx2constructor
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 22. Mrz. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nx2constructor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nx2constructor:
...wie krieg ich denn einen rechteckigen Querschnitt gezeichnet mit abgerundeten Ecken, wenn man keine Bezugsebene hat für ne Skizze oder ähnliches?...
Was hindert dich daran eine DATUM_PLANE (oder auch gleich ein DATUM_CSYS) in dem Part zu erzeugen ... zum Verknüpfen mußt du sie ja eh nicht hernehmen ( --> RefSet / ModelRefSet ).
DEngert
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von DEngert an!   Senden Sie eine Private Message an DEngert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEngert
WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nx2constructor 10 Unities + Antwort hilfreich
O-Ring_Vorlage.zip
ich habe einmal für uns so einen O-Ring als deformierbares Teil erstellt. Beim Einbauen werden automatisch die Platzierungsbedingungen abgefragt. Habe die Datei einmal angehängt. Ich hoffe es hilft dir ein wenig weiter.
Detlev
