  NX
  Schraffurbearbeitung bei NX3
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Schraffurbearbeitung bei NX3 (708 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 21. Mrz. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade, mich in NX3 einzuarbeiten und habe Probleme bei den einfachsten Sachen. Ich möchte in einer Baugruppenzeichnung Schraffuren bearbeiten (Winkel, Abstand, etc.). Ging früher über "Voreinstellung", "Beschriftung" und dann konnte man die Schraffur anklicken und bearbeiten. Geht aber so leider nicht mehr. Danke im Voraus für die Antworten.
Markus
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 22. Mrz. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
seit nx2 sind die voreinstellungen wirklich nur mehr zum vor- einstellen.
geändert wird deine schraffur über Bearbeiten/Stil...
gruß
grips
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Mrz. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Stil, dann die Schraffur anwählen, siehe Pic.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hat prima geklappt. Ich wunder mich jetzt eigentlich nur noch, warum ich die Ansicht nach dem Bearbeiten der Schraffur aktualisieren muss. Dieser Schritt war bei NX1 noch nicht nötig, so viel ich weiß.
Markus
Flops
Sehen Sie sich das Profil von Flops an!   Senden Sie eine Private Message an Flops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flops
NX3
Solid Works 2003
I-DEAS 11
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mich auch gerade neu ein in NX3(allerdings ohne Erfahrung vorheriger Versionen) und habe das gleiche Problem. Ich möchte die Schraffur in der baugruppen-Zeichnung ändern. Bei Bearbeiten --> STIL kann ich aber nur die Baugruppen-Schraffur an- oder ausschalten aber keine Winkel und Abstände verändern. Gibt es irgendwelche Voreinstellungen, Konfigurationen, die ich vornehmen muss? Außerdem ist es doch nicht DIN-gerecht, dass die Schraffur-Winkel sich verändern?
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Grüße von Corinna Krüger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corinna,
den Schraffurstil kannst mit mit dem Befehl "Stil" bearbeiten. Für viele Zeichnungselemente geht das mittlerweile über die rechte Maustaste, für die Schraffur leide nicht.
Grüße Meinolf
Flops
NX3
Solid Works 2003
I-DEAS 11
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Ich habe es über Bearbeiten --> Stil versucht, und dann konnte ich keine einzelne Schraffur auswählen. Mit dem Icon geht es.
und wieder ist ein Schritt geschafft!
