  NX
  Stückliste NX3- C-Programm
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Stückliste NX3- C-Programm (773 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
hat von euch jemand vielleicht ein c-Programm mit dem ich stückliste in meine 2-D Zeichnung einfügen kann oder schon vorhandene stückliste in .txt-Datei exportieren kann?
Oder hat schon einer von euch es in vb.net hinbekommen?
Danke in vorraus.
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, ob ich dich richtig verstehe... Aber so etwas gibt es doch schon lange.
Siehe UG/GenericPartsList unter: http://www.ugs.ch/solutions/lokal/unigraphics.shtml
Gruss Thöme
l.pesch
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort ich will aber mir eine Automatische stückliste erstellen, das wenn ich auf nen button klicke das er mir die stückliste auf der festen position positioniert und sie unter einem bestimmten namen abspeichert.
l.pesch
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
gibts den keinen ug-mann hier der sich mit Programmieren beschäftigt?
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Auf der UGAnswer Seite gibt's ein Paar Beispiele.
Einfach nach UF_PLIST_* suchen.
Stefan
l.pesch
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hättest du vielleicht ein paar beispiele ich bin von der uni und unser administrator gibt die webkey nicht so gerne her?
danke in vorraus
stefan.f
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Subject:  Sample API program to write parts list to a text file
/*HEAD WRITE_PARTS_LIST_TO_A_TEXT_FILE CCC UFUN */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_cfi.h>
#include <uf_part.h>
#include <uf_plist.h>
#define UF_CALL(X) (report_error( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
static int report_error( char *file, int line, char *call, int irc)
    if (irc)
        char err[133],
            msg[133];
        sprintf(msg, "*** ERROR code %d at line %d in %s:\n+++ ",
            irc, line, file);
        UF_get_fail_message(irc, err);
    /*  NOTE:  UF_print_syslog is new in V18 */
        UF_print_syslog(msg, FALSE);
        UF_print_syslog(err, FALSE);
        UF_print_syslog("\n", FALSE);
        UF_print_syslog(call, FALSE);
        UF_print_syslog(";\n", FALSE);
        if (!UF_UI_open_listing_window())
            UF_UI_write_listing_window(msg);
            UF_UI_write_listing_window(err);
            UF_UI_write_listing_window("\n");
            UF_UI_write_listing_window(call);
            UF_UI_write_listing_window(";\n");
    return(irc);
static void build_similar_filespec(char *fspec, int ftype)
    tag_t
        part = UF_PART_ask_display_part();
    char
        dspec[UF_CFI_MAX_PATH_NAME_SIZE],
        part_name[UF_CFI_MAX_FILE_NAME_SIZE],
        part_fspec[UF_CFI_MAX_PATH_NAME_SIZE];
    UF_PART_ask_part_name(part, part_fspec);
    UF_CALL(uc4576(part_fspec, 2, dspec, part_name));
    UF_CALL(uc4578(part_name, 2, part_name));
    UF_CALL(uc4575(dspec, ftype, part_name, fspec));
static void do_it(void)
    int
        ip3 = 0;
    char
        tfn[UF_CFI_MAX_PATH_NAME_SIZE];
    build_similar_filespec(tfn, 79);
    UF_CALL(uc4400(4, tfn, ip3));
    UF_CALL(UF_PLIST_list(UF_PLIST_ask_tag()));
    UF_CALL(uc4400(0, tfn, ip3));
/*ARGSUSED*/
extern void ufusr(char *param, int *retcode, int paramLen)
    if (UF_CALL(UF_initialize())) return;
    do_it();
    UF_terminate();
int ufusr_ask_unload(void)
    return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
-- End of document --
stefan.f
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Nummer 2:
Subject:  Sample API program to create parts list note
/*HEAD CREATE_PARTS_LIST_NOTE CCC UFUN */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_drf.h>
    if (irc)
        char err[133],
            msg[133];
            irc, line, file);
    return(irc);
    tag_t
        a_note,
        pl_tag = UF_PLIST_ask_tag();
    double
        pos[3] = { 1, 1, 0};
    UF_CALL(UF_PLIST_create_note(pl_tag, pos, &a_note));
/*ARGSUSED*/
    do_it();
    UF_terminate();
l.pesch
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen, vielen dank
l.pesch
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
ich kann leider diese
#include <stdio.h>
#include <string.h>
2 Headerdateien nicht finden, wiest du vielleicht wo ich sie finden kann.
danke in vorraus
stefan.f
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sollten im Include Verzeichnis von deinem Compiler sein.
Stefan
l.pesch
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die haben bei mir den dateinamen .hxx und nich .h ist es egal?
