  NX
  Werte aus UGTOOLS bearbeiten
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Werte aus UGTOOLS bearbeiten (390 mal gelesen)
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich hätte mal ne Frage wegen den Variablen-Werten aus den UGTools.
Wir verwenden unter NX2 die Schriftfeldfunktion um unser Änderungsfeld auf den Zeichnungen auszufüllen.
Hierbei befüllt man ja Variablen mit Einträgen.
Diese werden im UG-Part ja abgespeichert.
Besteht die Möglichkeit bestimmte Variableninhalte einfach zu löschen bzw. zu bearbeiten? Ich möchte gern nur die Zonen und die Beschreibungen löschen. Der Rest soll erhalten bleiben.
Peter
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich bin nicht ganz sicher, wie du das meinst.
Mit dem Programm kannst du doch auch bestehende Feldeinträge bearbeiten und/oder löschen ?!
Oder meinst du, dass die Felder gar nicht abgefragt werden sollen. Dazu mußt du die entsprechende tdf-Datei (Text Definition File) um die unerwünschten Zeilen erleichtern.
Die "Variablen", welche das Programm vergibt sind "stinknormale Part Attribute" unter Datei > Eigenschaften > Attribute kommst du da ran ... auch zum Löschen.
War was dabei?
Walter Hogger
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter.
Die Frage hat sich schon erledigt! ;-)
Man kann diese Einträge unter NX2 direkt selektieren und löschen. Einfach nur Rahmen drum ziehen und wech damit!
Mit dem Annotation-Editor kann ich Werte auch verändern und sie aktualisieren sich beim Schriftfeld-Tool.
Danke trotzdem für die schnelle Antwort.
Peter
