  NX
  Designjet 600 spricht nicht mehr an
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Designjet 600 spricht nicht mehr an (338 mal gelesen)
Mummel
Selbst. Konstrukteur - Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mummel an!   Senden Sie eine Private Message an Mummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mummel
erstellt am: 19. Mrz. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem, bin mit Rechner umgezogen und jetzt tut der Plotter
nicht mehr (V18). Testseite Win 2000 tut! Plottermodell Designjet 600
C2848A. Betriebssystem Win 2000 prof. Kann mir jemand helfen?
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 20. Mrz. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mummel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Plotter im Netzwerk freigegeben
ugsi
Mummel
erstellt am: 20. Mrz. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freigeben ja!
wenn ich plotten möchte bringt erscheint unter
c:\winnt\system32\spool\ugplott\... eine Datei namens
plott.nextid (4kb)
mit aktuellem datum und zeit.
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 20. Mrz. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mummel 10 Unities + Antwort hilfreich
nextid ist ok
hat dein neuer Rechner vieleicht einen anderen Namen als im Queues angegeben
ugsi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mummel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mummel,
in ca. 75% derartiger Fälle hat sich das Administratorkennwort geändert. Der UG-Plotdienst muss einem User zugeordnet werden, welcher Admin-Rechte besitzt, viele nehmen dazu einfach den Systemadministrator. Ist das bei dir der Fall?
Walter Hogger
Mummel
erstellt am: 21. Mrz. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass war's!!!!
danke
