  NX
  Konturbeschreibung von Linienzügen
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Konturbeschreibung von Linienzügen (742 mal gelesen)
SergeO
Sehen Sie sich das Profil von SergeO an!   Senden Sie eine Private Message an SergeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergeO
NX5
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es ein Tool mit dem ich aus Skizzenelementen (Bögen, geraden) eine Konturbeschreibung rauslesen lassen kann. Das ganze sollte dann so aussehen wie ein kleines NC PGM für eine Drehmaschine. D.h. mit G01; G02; G03; i und k Werten.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SergeO,
UNIGRAPHICS hat einen richtigen CAM-Teil (Anwendung > Fertigung, Application > Manufacturing)! Der Modul erstellt komplexeste NC-Wege ... kostet nur ein Vermögen und ist nicht einfach zu bedienen.
Die 2. Möglichkeit für einfache 2D-Wege ist, sich selbst ein Programm zu schreiben. UG bietet dazu einige Programmiersprachen (GRIP, User Function, etc. ... kosten leider auch wieder Geld!). Dieser Weg ist aber aufwändig und läuft unter dem Motto "das Rad neu erfinden" ;-)
Walter Hogger
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Idee: mit INOFRMATION - OBJEKT , dann die z.B. Kanten in der entsprechenden Reihenfolge antippen.
Nach OK werden die Objektinfos im Textfenster dargestellt. Dieses kann man abspeichern. Hierraus läss sich dann mit "etwas" Programmieraufwand (z.B. in Perl....) alles herausfiltern was man über diese Objekte
wissen muss.
(Vielleicht geht auch ein Word-Makro. Der Kantentyp steht immer hinter  "Kanten-Geometrie", abhängig davon ob es eine Linie oder ein Kreis ist werden dann die folgenden Kooridnaten herausgefiltert.....)
uger
