 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: falscher DXF-Export (876 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe beim exportieren und importieren von DXF aus und in UG festgestellt, das sich die Einheiten von Metric in Zoll ändern. In der DXFDWG.def stehen die Units aber auf Metric. Hat jemand eine Ahnung was das falsch läuft ? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knauberol Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Es muss auch noch im DXFDWG- Verzeichnis ein "seedpart" liegen, das auch mit dem metrischen System erzeugt wurde. Der Name wird dann mit dieser Variable im Definition File verknüft: BASE_PART_MM = seedpart_metric.prt
Vielleicht hilft es ja. Grüße O.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, Habe das Problem öfter, da ich regelmäßig Modelle von Autocad bekomme. Und genau dort liegt das eigentliche Problem. Wenn in autocad modelle im englischen System begonnen werden (selbst merkt man das nicht unbedingt, da ja 1 Einheit = 1mm ist) kommt es zu besagtem Problem. Bis jetzt konnte ich das Problem immer lösen, indem ich das Modell (dxf) in acad in eine neue metrische Zeichnung geladen habe (insert block). Diese neue Zeichnung dann in nx importieren. Bei mir klappt diese Vorgehensweise ohne Probleme. Ich hoffe, das ist es, was Du meinst. Grüsse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe jetzt festgestellt, das dieses Problem in der Version 2.0.4.2 bekannt war. Darum hat UG auch ein Patch erstellt um dieses zu beheben. Angeblich sei dieser Patch in der Version 2.0.5.2 integriert. Funktioniert trotzdem nicht?? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo, hatte das gleiche problem und habe deshalb im C:\Programme\EDS\Unigraphics NX 2.0\DXFDWG directory einen neuen dwgnullnx20_in.prt part mit millimeter einheiten erstellt. --> habe auch den dwgnullnx20_mm.prt part neu erstellt mit dem vorteil dass ich auch meine einstellungen im ug_metric.def übernommen werden. mfg
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
harder Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
hallo! der fehler mit dem falschen null-part ist in NX2.0.5.2 MP7 behoben. auszug aus ugnx-2.0.5.2.mp07.README.html --> MP7 PR5057253 The problem where the wrong Base Part was used during the DXF import (specified Metric but defaults to English) is fixed. ps.: habe die version MP7 aber noch nicht ausgiebig getestet!
gruß grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
