  NX
  Kann keinen Text bzw. Linien im Drafting kopieren!?!?!
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann keinen Text bzw. Linien im Drafting kopieren!?!?! (960 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander!
Kann in einem Part in der Drawing keine Texte, Linien usw. kopieren!?!
Wenn ich den Text selektiere und dann auf COPY klicke kommt die Meldung "The selected objekts are not supported by this operation."... des is aber nur in diesen Part so! alos muss es da irgenwo eine Einstellung geben!
Hoff mir kann da wer helfen!
Chris
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
was meldet "Info > Object", wenn du die Dinger abfrägst? View Dependend, Used by, Owning Part und so ...
Walter Hogger
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Is ganz normaler Text! ich kann auch keine der Rahmenlinen oder sonstigen linien in der Drafting kopieren und zb in eine ander einfügen!
In allen anderen parts von mir funtioniert es! der part ist aber auch schon ein wenig älter und stammt sicher ürsprunglich aus V18 is aber in NX2 schon öfter geändert worden!
Ich hab mir eingentlich gedacht es hat was mit der Preselektion zu tun aber die is aktiviert!!... irgenwas muss in dem Part ander sein!
Chris
Information listing created by :  ATP50314
Date                          :  17.03.2005 09:51:24
Current work part              :  Z:\Metall\Stanzwerkzeuge\st10-nova\GR-Cutter\7803-132-7090.prt
Node name                      :  atpkludap1ws017
Information on object # 1
Owning part          Z:\Metall\Stanzwerkzeuge\st10-nova\GR-Cutter\7803-132-7090.prt
Layer                1
Type                Note
Color                2 (Green)
DEFAULT FONT        iso-form-b
Width                Normal
Text Direction      Horizontal
Modified Version    88    08 Feb 2005 13:31 (by user ATP50314)
Created Version      81    08 Feb 2005 06:57 (by user ATP50314)
Resides on drawing  110-01
Object Origin        XC =  75.3893184262150      X =  75.3893184262150
                    YC =  269.3388257992000      Y =  269.3388257992000
                    ZC =    0.0000000000000      Z =    0.0000000000000
Character Size      =      4.00050
Character Aspect    =      1.0
Space Factor        =      1.0
Line Factor          =      1.0
Text Angle          =      0.0
Text Origin          XC =  75.3893184262150      X =  75.3893184262150
Text String          17.2
Controlling object:                NONE
Associative Origin Type:      None
Object Dependency Graph:
    Note - ID 282564
Used by:
    None
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich habe versucht, deine Fehlermeldung zu provozieren, einmal klappte das sogar, dazu machte ich Folgendes:
UG NX 2.0.4 starten > File > New > test123 > Application > Drafting > Icon für Annotation Editor angeklick ... dann kam deine Fehlermeldung ... äähhh ... :-(( was soll das? Nochmalige ich-kann's-nicht-fassen-Versuche brachten die Meldung nicht!
Es wäre ggf. ein Hinweis, dass in dieser Ecke ein Software-Bug existiert. Da würde ich mal die UGS-Hotline einbeziehen.
Aufgefallen ist mir, dass du einen speziellen Font benutzt (iso-form-b). Ist der noch vorhanden (in ...\ugii\ugfonts)? War er im Teil gespeichert? (File > Utilities > Character Fonts > ... obere Liste?
Walter Hogger
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mal danke für deine Mühe... ich gebs jetzt auf! Ich akzeptiers einfach mal das das in dem Part nicht funktioniert...
Wieder mal ein RESPECT vor UG`s Fehler und Kompliziertheiten!!
Chris
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris!
Versuche den Layer auf selectable zu schalten, falls er schon auf selectable steht dann auf visible und wieder auf selectable...
Konrad Wieclawski
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Grüß Euch nochmal!
Hab jetzt den Part aufgeräumt und nur die gewünschten Objekte drinnen gelassen!
viel spaß beim Probieren wer Lust hat!
Chris
