  NX
  E-Cad Übernahme
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Cad Übernahme (944 mal gelesen)
fpe
Sehen Sie sich das Profil von fpe an!   Senden Sie eine Private Message an fpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fpe
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen aus einem Ecad-System IDF-Daten in UG 18 übernehmen. Wer hat damit Erfahrung?
Ralf
Sehen Sie sich das Profil von Ralf an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpe 10 Unities + Antwort hilfreich
welches ECAD System wird den eingesetzt,oder besser welches IDF Format wird heraus geschrieben, noch besser welche Version. Das IDF Format ist nicht genormt, die letzte (quasi) Standart Version ist die 2.0 (glaube ich), die wird von UG unterstützt. Alle anderen, höheren, sind von den verschiedensten Firmen angepaßte Versionen. Da kommt es immer auf einen Test an, die Grundelemente werden eigentlich von allen Versionen gleich unterstützt.
Ralf
fpe
Win 11
SE 2024
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort. Die Entscheidung für ein Ecad-System ist noch nicht gefallen. Alle Bewerber können aber IDF ausgeben. Nehmen wir mal an das es 2.0 ist. Was bedeutet dann "von UG unterstützt"?
Welches Modul muß man zukaufen? Standartmäßg habe ich nichts bei UG gefunden.
Ralf
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpe 10 Unities + Antwort hilfreich
von UG unterstützt heißt, das alle Formate/Feature die es in der Version 2.0 gibt ein- und ausgelesen werden können.
Man braucht dafür die ECAD Schnittstelle, hieß/heist EPAK.
Man kann ein IDF (2D) File aus dem ECAD System herausschreiben, mit Abmassen der Platinen, den Positionen und Abmassen der Bauteile.
Es werden Befestigungslöcher, Störflächen (KeepOutAreas) und Bauteile ausgelesen.
Gibt es eines der Bauteile in UG wird das original Teil dargestellt, gibt es das nicht, wird der Konturzug einfach extrudiert. Die Höhe steht glaube ich im IDF File. Jetz kann man Bauraumuntersuchungen machen, Bauteile verändern oder verschieben und das File wieder auslesen. Im ECAD wieder eingelesen, kann man die Änderungen sehen und entsprechend reagieren. Solange bis alles paßt :-)
Ralf
