| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | DMC-CODE Generator , eine App
Thema: 2D Austausch DXF, DWG - TCE (689 mal gelesen)
Supermario Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein großes Problem ist immer noch der 2D - Austausch. Wenn die Zeichnungsrahmen nicht plattgeklopft sind (Muster erweitern), funktioniert gar nichts. Kein DWG, DXF oder prt, nur CGM. Im Forum steht viel (habe auch schon oft selbst nachgefragt), auch die Verweise auf die UG - Variablen UGII_OPTION und UGII_PATDIR. Nun stehen aber die Rahmen nicht im UG - Verzeichnis, sondern sind im Teamcenter abgelegt. Sollte jemand die gleiche Arbeitsweise wie wir haben, wie habt Ihr die Variablen in der ugii_env.dat belegt? Vielleicht hilft mir das ja weiter. Gruß Mario! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermario
Wir haben das Thema 2D-Austausch über DXF/DWG entnervt aufgegeben und uns auch schon lautstart bei UGS beschwert! Kaum zu glauben das UG da so viele Probleme hat! Andere Systeme können dieses einfache Format viel viel besser! Wir erzeugen HPGL-Files und konvertieren diese dann mit einer Fremdsoftware (ViewCompanion) in das gewünschte Format. Geht immer und ist rel. einfach. Aber vielleicht bekommt ihr das ja auch in UG hin... Würde mich dann auch interessieren! Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmando Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 09.03.2005 NX7.5, TCE 8 unter WIN XP
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermario
Hallo, auch wir hatten schon etliche Probleme diesbezüglich. Die Umwandlung über html funktioniert zwar einwandfrei, d.h. alle Linien gehen mit, aber in der Praxis sind die Kunden damit nicht einverstanden. Dafür gibt es 2 Gründe: erstens werden die Dateien riesengross, weil alles in Liniensegmente zerteilt wird. Jeder Buchstabe wird in Linien "zerhackt". Bei grossen Baugruppen geht dann so mancher Autocad-rechner "in die Knie". Und Zweitens wollen die Kunden die Dateien meist weiterbearbeiten und da ist das Aufteilen aller Objekte in Liniensegmente sehr behindernd. .... Unsere Erfahrungen: Unbedingt "extrahierte Kanten" einstellen. Bei Ladeoptionen ist ein vollstandiges Laden erforderlich - also "teilweises laden" deaktivieren usw. Notfalls die Zeichnung an die hotline einschicken. Meist kommt man dann irgendwann zum Ziel.... Jetzt sind wir dabei, uns ein tool in UG NX2 einzubinden, welches über icons den Export nach iges2D, iges3D und dxf2D gewährleistet. Wir werden es testen.... Noch ist es nicht fertig - es soll auch ausserhalb von UG genutzt werden können. Hat schon jmd. so was im Einsatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 16. Mrz. 2005 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Supermario
@CADmando Hab für unseren Einsatz eine grafische Oberfläche mit VB programmiert, über die externe UF und die UG-Konverter angesteuert werden. Erledigt folgende Dinge: - auf Wunsch Alle Views updaten (Loadoptions definierbar) - auf Wunsch Pattern auflösen - auf Wunsch Part mit upgedateten Views und aufgelösten Pattern unter einem anderen Namen SPeichern - Export jeder einzelnen Drawing in einem Part über 2D-Exchange nach DXF oder DWG .... mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
