  NX
  externer geometrie link
Alle Änderungen auf einem Blick direkt in NX oder im neutralen Format , eine App
Autor Thema:  externer geometrie link (1620 mal gelesen)
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
heute bin ich schon wieder auf der Suche nach einer Pro/E Funktion in UG. Mittlerweile habe ich auch festgestellt das die Systeme ja relativ das gleiche können ;-)
So nun zu meinem Problem: In ein Dummy Teil möchte ich Geometrieteile aus einer großen Baugruppe verlinken. Dazu möchte ich das Teil aber nicht in die Ursprungsbaugruppe einbauen, da sonst diese verändert wird (ist auch schon freigegeben und somit schreibgeschützt). Auch der Umweg über eine neue Datei, in die die Ursprungsbauguppe und mein verlinkungsteil wandert, erscheint mir zu aufwendig. Ich bin auf der Suche nach der Funktion die in Pro/E "externKopieGeom" genannt wird. In UG Sprache: in eine Datei Geometrie aus einer anderen Baugruppe verknüpfen ohne Einbau in diese Datei oder Hilfsdatei. Ich hoffe einen solchen Weg gibt es auch in UG. (Reihenfolge in Pro/E: "externKopieGeom" aktivieren Datei über Dateimanager auswählen Teile zueinander positionieren (z.B KSys oder Standart) dann Referenzen auswählen)
NX2 / Win XP
Vielen Dank
Die Made
[Diese Nachricht wurde von Huebl am 09. Mrz. 2005 editiert.]
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
creo3
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huebl,
Anstatt das dummy-Teil in die Ursprungsbaugruppe einzubauen, was ja auch unerwünscht ist, würde ich die ganze Baugruppe in das dummy-Teil einbauen, die erforderlichen Geometrielinks erzeugen und anschließend den Referenzset für die Komponente "Ursprungsbaugruppe" auf "leer" setzen. Dadurch steuere ich, dass die Ursprungsbaugruppe nicht automatisch mit dem dummy-Teil geladen wird.
Euer Kuno2
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kuno2,
Das ist schon mal ein Anfang. Immerhin ist die Einbindung des Referenzsets ein Ansatz fürs schnelle arbeiten. -Volle Punktzahl-
Doch die Frage nach dem externen Link bleibt noch offen. Denn nur für ein paar Referenzen immer gleich den Modellbaum vollzustopfen und Referenzsets zu konfigurieren ist noch nicht das gelbe vom Ei.
Aber auch die Meldung das es nicht implementiert ist klärt die Frage.
Die Made
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat Kuno:  "... die ganze Baugruppe in das dummy-Teil einbauen, die erforderlichen Geometrielinks erzeugen und anschließend den Referenzset für die Komponente "Ursprungsbaugruppe" auf "leer" setzen. Dadurch steuere ich, dass die Ursprungsbaugruppe nicht automatisch mit dem dummy-Teil geladen wird."
[/B][/QUOTE]
kleines Nachtreten ;-)
Wenn die Ursprungsbaugruppe auf Empty gesetzt wird sind die Referenzen aus dem Link noch assoziativ ? Sie werden ja nicht mehr geladen.
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
creo3
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort: Ja, aber.
Ich habe mit Hilfe des Referenzset die Assoziativität auf Handbetrieb umgestellt (-absichtlich-, hier besteht in UG stets die freie Wahl, in Pro/E jedoch meines Wissens nicht.)
Euer Kuno2
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehen tut das in UG natuerlich auch...
Der Link heisst POSITION INDEPENDENT LINK.
Der ANT Navigator muss sich in WAVE Mode befinden, dann kann man mit WAVE --- Copy Geometry To Part diesen Link erzeugen.
Konrad Wieclawski
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
hab doch vermutet das alles machbar ist.
PS (Kuno2): natürlich kann man auch in Pro/E die Abhängigkeit ein- oder aus-schalten :-))
Die Made
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Huebl:
....hab doch vermutet das alles machbar ist....
Jawoll, noch ein kleiner Unterschied:
Variante 1 von kuno2 braucht nur eine assemblies Lizenz
Variante 2 von konrad benötigt zusätzlich eine WAVE Lizenz
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zwatz:
Gut dann muss ich mich korrigieren: es ist nicht nur alles wie in Pro/E machbar (na ja fast), sondern es sind auch (fast) die gleichen Lizenzpakete erforderlich.
freundlich grüßend
Die Made
zwatz
erstellt am: 09. Mrz. 2005 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
.... es sind auch (fast) die gleichen Lizenzpakete erforderlich.
Ist zwar schon recht OT, aber was solls ...
Von der Bezeichnung her recht ähnlich unterscheiden sie sich im Detail:
Was bei ProE in der AAX drin ist findet man bei UG in AdvancedAssemblies plus UG/WAVE. Ergibt ein Kostenverhältnis von ca. 1:3 (Liste).
Dafür bietet UG schon in der Basis Assemblies Lizenz die Spar-Copy_Geom Funktionalität in Form des WAVE GeometryLinkers was es bei ProE ohne AAX IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht gibt.
