  NX
  Fase bzw. Radius nicht über die ganze Länge der Kante
Assoziative und normgerechte Baupläne in Siemens NX für mehr Durchgängigkeit , eine App
Autor Thema:  Fase bzw. Radius nicht über die ganze Länge der Kante (1162 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
NX1 Frage :
Wie erzeuge ich am einfachsten eine Fase bzw. einen Radius der nicht über die ganze Länge der Kante geht ?
Mich würde auch interessieren ob es in NX2 NX3 dazu eine komfortable Lösung gibt.
(Vielleicht wurde das Thema hier schon einmal behandelt, habs aber mit der neue Suche nicht finden können :-(    )
bis denn...
uger
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
Hier mein Vorschlag:
1. Die zu bearbeitende Kante durch Extrusion oder pipe zu einem Hilfskörper aufblasen.
2. Hilfskörper am Zielkörper antrimmen,(ergibt Negativ der zu bearbeitenden Kante)
3. Das entsprechende Ende des Hilfskörpers durch Offset auf die gewünschte Länge kürzen.
4. Hilfskörper verrunden bzw. mit Fase versehen.
5. Hilfskörper subtrahieren.
Euer Kuno2
Nurbs
Sehen Sie sich das Profil von Nurbs an!   Senden Sie eine Private Message an Nurbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nurbs
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uger,
Für eine Verrundung und Fase erzeugen ist die Lösung von Kuno sicherlich die schnellste und vor allen Dingen zuverlässigste.
in NX 3 wurde das Verrunden komplett überarbeitet und läst nun das von Dir gewünschte in einem Rutsch zu. Die Fasen mußt Du immer noch nach dem Prinzip von Kuno erstellen.
Nurbs
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder einfach ein UDF erzeugen ?
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003
