  NX
  Text in Solid eingravieren
Autor Thema:  Text in Solid eingravieren (1087 mal gelesen)
Holzi_holz
Sehen Sie sich das Profil von Holzi_holz an!   Senden Sie eine Private Message an Holzi_holz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzi_holz
erstellt am: 07. Mrz. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich und wenn ja wie, Buchstaben in Solids einzugravieren, ohne diese modellieren zu müssen???
Merci für Tipps.
Gruss Holzi_holz
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzi_holz 10 Unities + Antwort hilfreich
ab NX 3 ist das eingebaut, ansonsten versuch doch die UG Tools vom Walter Hogger:
http://www.hbb-engineering.de/HBB_Tools.htm
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzi_holz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzi_holz,
schau Dir mal diesen Link an: http://www.hbb-engineering.de/HBB_Tools.htm
Hier gibts ein Freewaretool, das Alphabet ist zwar nicht vollständig, aber zum ausprobieren reichts allemal.
Gruss Manfred
wave-link
technisches IT / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wave-link an!   Senden Sie eine Private Message an wave-link  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzi_holz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzi!
Wenn Du länger Freude am Buchstaben-Zusatz haben willst solltest Du:
# bis NX2 mal bei www.w-eng.de vorbeischauen (ist aber 'n bischen zu teuer)
# NX3 installieren, da soll's schon mit Bordmitteln möglich sein!
Gruß (ß geht auch als UG-Solid)
WAVE-LINK
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzi_holz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hozi_holz!
Man kann auch in einem anderen Programm (z.Bsp. Corel Draw) den benötigten Text erstellen un ihn dann importieren.
Oder aber im Drafting-Modus sich den Text erstellen (nur die UG-Schriften) und dieser ist dann im Fräsmodul anwählbar.
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzi_holz 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem schon viel Tipps abgegeben wurden, die aber alle mehr oder weniger Geld kosten, hier mein Senf zu der Sache. Wenn du die UG-Tools hast ist das ganze dann auch kostenlos.
Über die UG-Tools das Programm Text als Linie aufrufen. Das ganze auf den WCS bezogen platzieren, Schrift auswählen (Futura ist brauchbar), jetzt können noch einige Einstellungen bezüglich der Schrift vorgenommen werden und dann kann der Text eingegeben werden. Wenn das alles erledigt ist hast du den Text als Linie (Kurve) vorliegen und kannst ihn weiter verarbeiten.
Gruß Lupone
Holzi_holz
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für die Infos.
Wo bekomme ich die UG-Tools?? sind die im UG integriert oder muss man diese zusätzlich besorgen??
Merci für die Antwort
Lupone
HP XW 6400
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzi_holz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzi_holz,
die UG-Tools sind eine Sammlung von Zusatzprogrammen, die vor allem in der Vergangenheit dringen erforderlich waren. Die Lizenz ist kostenlos und bei deinen Cosulter erhältlich. Leider möchte UGS Wartungskosten für die Lizenz haben, die sind aber erschwinglich.
Lupone
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzi_holz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lupone:
nachdem schon viel Tipps abgegeben wurden, ......
Gruß Lupone
Hallo nochmal!
Ab der NX2 braucht man nicht zwingend ein extra Programm und auch die UG-Tools sind nicht unbedingt erforderlich.
Wenn einem die Schriften von UG ausreichen, braucht man nur in den Drafting-Modus zu wechseln und sich dort in der 3D Ansicht (Display Sheet ausschalten) den benötigten Text erstellen.
Dieser ist dann im Fräsmodus anwählbar (für die neuen Operation´s Planar-Text und Contour-Text).
Ist auch gratis....
Chrisi
