  NX
  Fehlermeldung bei DXF import
NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung bei DXF import (519 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine DXF bzw. DWG Datei importieren.
Beim Import erscheint folgende Fehlermeldung:
"Dateiname darf nicht mehr als 30 Zeichen umfassen.
Einen anderen Namen spezifizieren"
Die Datei heist "1.DXF"
Kürzer gehts ja nicht mehr - was ist falsch?
Danke schon mal
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das betrifft den gesamten pfad. außerdem dürfen keine leerzeichen im pfad sein...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Yeti hat Recht. Sollte es denoch Probleme geben, versuche es mal mit den externen Translater.
Start - Programme - UG - Translater.
Gruß Mario
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Also unter NX 3 zumindest funzen >>> 30 Zeichen, auch ohne Berücksichtigung des Pfadnamens. Sonderzeichen allerdings sind tödlich, kommt halt von der HW-Plattform UNIX.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
RexDanni
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar - der Verzeichnisname war es (Flügel statt Fluegel)
oh man - also sowas nervt mich schon
Muss man erst mal draufkommen.
Danke für eure Hilfe - Unis sind raus
Hans Jörg
