 | Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Thema: Absturz von Unigraphics NX 2 (685 mal gelesen)
Schelpchen Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh, hilfe. Kann mir jemand weiterhelfen? Mein Unigraphics NX2 stürzt andauernd ab. Also das Programm kann ich starten und dann will ich was konstruieren und dann irgendwann hängt sich der Rechner einfach auf (also er bleibt stehen und ich muss dann "reset" drücken). Mein Rechner: Athlon XP mit 1,33 GHz Win XP prof. Nvidia Geforce 2 MX 512 MB Ram (SD-Ram) Ist mein Rechner allgemein zu alt? Oder mache ich nur was falsch? Welche Systemvoraussetzungen hat das Programm eigentlich? Bitte um Hilfe, brauche das Programm denn ich muss damit JETZT ne Hausarbeit schreiben...
Michael R Mitglied Maschinenbau, ehemals IT
 Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003 Win10 NX 10.0.2.6
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schelpchen
Deine Beschreibung ist ja nicht sehr spezifisch - im Grunde könnte hier alles die Ursache sein. Ich hatte allerdings auch mal UG (allerdings ältere Versionen V16, V18) auf einer ähnlichen Grafikkarte probiert und musste feststellen dass es da Probleme gab. Es lief in der Regel so, dass ich arbeiten konnte solange ich im Drahtgittermodus arbeitete, aber sobald ich bei selbst einfacheren Teilen in den schattierten Modus wechselte war Finito. Rechner frohr ein und das wars. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelpchen Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, also noch eine kleine Spezifizierung an dieser Stelle: Ich bim im "Konstruier-Modus". Dann fange ich mit einem Simplen Bauteil an, ein Quader, dann will ich eine Bohrung anbringen. Dabei friert der Bildschirm ein und NUR die "Reset"-Taste hilft. Also, es passiert aber auch in anderen Situationen, also willkürlich aber nur bei NX 2. Also bei einem anderen Programm habe ich das noch nicht erlebt. Nur bei Spielen mit hoher anforderung (NFS Underground 2) da schmiert er auch von Zeit zu Zeit ab. Aber nicht jedes Mal. Bei NX 2 kommt das ja jedes mal. Und das schon nach kurzer zeit (ca. 1 min). Ich brauche dringend eure Hilfe, würd mich über weitere Kommentare freuen. Danke + MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HR_3peng Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schelpchen
Hallo Schelpchen, probier mal, ob es an der Grafikkarte liegt, indem du unter Problembehandlung bei den Einstellungen die Hardwarebeschleunigung von 100% herunternimmst. Gruß HR ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbusemann Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 12.03.2004 NX3 und BCT-PDM V8.2.5 auf Dell Precision M60 und M70
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schelpchen
Hallo, wir hatten ein ähnliches Problem, jedoch mit einer anderen Grafikkarte. Nach der Installation des aktuellen, zertifizierten Treibers war das Problem behoben. Anscheinend kann es vorkommen, dass UG-NX2 einen neueren Treiber für die Grafikkarte benötigt als die Versionen bis UG-NX1. Schick das LOG-File mal nach UGS mit einem kurzen Fehlerbericht. Wir haben es auch so gemacht und bekam innerhalb eines Arbeitstages Antwort. Gruß kbusemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelpchen Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, was soll man dazu sagen ausser: DANKE! Hey, mit so viel Resonanz hätte ich nie und nimmer gerechnet. Ich war schon kurz davor mir nen neuen PC zu kaufen, nur deswegen. Und jetzt habt ihr mir geholfen. Der entscheidende Tip war der mit der Hardware-Beschleunigung. Vielen Vielen Dank also noch mal. Natürlich auch an die Anderen. Die Bereitschaft zu helfen zählt. Also weiter so, ich danke noch mals vielmals. MfG Schelpchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
