  NX
  Fehlermeldung beim öffnen einer Datei
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen einer Datei (680 mal gelesen)
Schnuller
Sehen Sie sich das Profil von Schnuller an!   Senden Sie eine Private Message an Schnuller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnuller
UG NX3 auf HP XW-8200
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder Eure Hilfe bin selbst recht Ratlos.
Beim öffnen einer Datei und auch bei Komponente hinzufügen bekomme ich die Meldung: Fehler im strukturierten Speicher: Datei ist beschädigt.
Ich habe auch das File schon in ein andres Verzeichnis Kopiert und dann versucht zu öffnen leider ohne Erfolg ebenso wie beim Umbenennen.
Fällt Euch vielleicht noch etwas ein?
System UG NX2
CUSee You
Schnulli
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schon mal teilebereinigung durchgeführt? ansonsten vielleicht noch mal in ein neues part importieren (auch dabei wird bereinigt).
Gruß aus Hamburg
Yeti
Wolfgang
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang
Win XP
UG-NX3
SE V19
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
UG beenden und Teil neu öffnen, kann auch schon mal helfen!
Wolfgang
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnuller,
auch der Grafikkartentreiber kann die Ursache sein. (AndereTreiber des Herstellers testen; schauen, ob der einen Treiber für NX2 empfiehlt)
Euer Kuno2
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuller 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn eine Vorschau mit abgespeichert wird, kann es beim speichern immer wieder zu Problemen kommen. Wenn UG meldet, dass Deine Datei beschädigt ist, bringt auch ein erneutes laden nichts... ausser, Du arbeitest mit Teamcenter. Hier markierst Du das defekte Teil bzw. die defekte Zeichnung - je nach dem was eben kaputt gegangen ist. Dann sagst Du Datei>Öffnen... Jetzt geht ein Fenster auf, in dem Du die verschiedenen speicherstände auswählen kannst: (Bei uns sind die "Limiten" auf 3 gesetzt, heist beim 4. mal auf speichern gedrückt, wird der älteste überschrieben) hinter jedem Speicherstand steht eine Nummer. Die höchste und die ohne Nummer sind die selben Stände. Versuche einfach einen Stand vor der letzten zu holen, das klappt meistens. Falls Du nativ arbeitest, aknn ich Dir leider nicht helfen...
Gruß Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003
Schnuller
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute vielen Dank für die Hilfe Units sind bereits unterwegs.
Mittlerweile habe ich den Fehler in zusammenarbeit mit EDS gefunden.
1. Ich hatte nicht mehr genügend platz auf dem Server.
2. Es war gepacktes Tar-file welches ich normalerweise über den Unix        Datei Manager entpacke Vorgang auf File.gz mit rechter Maus Unpack anschließend auf Tar-Archiv mit rechter Maus Taste Archiv Unpack.
Dieser Vorgang Hatte hier aus welchen Gründen auch immer keinen Erfolg es ging schließlich mit "Console" u. Eingabe von Tar _X_Filename zum entpacken.
Also falls jemand mal ein ähnliches Problem haben sollte so könnte es dann funktionieren.
Schnulli
