  NX
  dxf-Datenexport aus NX2/TCE V8
Siemens NX Schematics , ein Kurs
Autor Thema:  dxf-Datenexport aus NX2/TCE V8 (1253 mal gelesen)
Petra911
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Petra911 an!   Senden Sie eine Private Message an Petra911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra911
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wir sind vor kurzem auf TCE V8 mit NX2 umgstiegen. Jetzt habe ich das Problem: Ich kann keine Baugruppenzeichnungen mehr als dxf/dwg oder 2D-Austausch exportieren(wir arbeiten mit Master Model). Von der Teilestruktur her wird nur das Teil unter der Zeichnung exportiert. Wenn ich die komplette Baugruppe aus TCE exportier und dann den dxf/dwg oder 2D-Austausch mache, funktioniert es...
Hat noch jemand Erfahrung mit dem Export gemacht? Oder besser gesagt, kann mir jemand eine andere Lösung geben??
Ich finde den Weg den ich gehe sehr umständlich, vor allem wenn ich ein Maschinenlayout exportieren muß
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra911 10 Unities + Antwort hilfreich
schon öfters aufgetaucht dieses Thema. Musst mal nach 2D Austausch suchen.
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003
[Diese Nachricht wurde von boffix am 02. Mrz. 2005 editiert.]
Petra911
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo boffix,
danke für Deinen Tipp.
Ich habe mir die ganzen Beiträge mal durchgelesen.
Nur ist für meinen Fall nichts dabei. Den CGM-Austausch habe ich gestern schon selbst probiert, - hat auch funktioniert. Nur bekomme ich eine unnötige Datenmenge und kein zufriedenstellendes Ergebnis, in sofern, weil alle Linien zerhackt werden. Wie in dem Beitrag >2D Austausch unter NX< beschrieben.
Unter V18 und Teamcenter V7 hat es aus TCE direkt in 2D-Austausch und dann DXF funktioniert. Nur jetzt mit NX2 und TCE8 gehts nur mit dem Umweg die komplette BGR mit BGR Exportieren aus TCE raus ins UG-nativ zu speichern und dann den Export zu machen.
Petra
boffix
SolidWorks 2014 SP5
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra911 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm,
öffne irgend ein Teil. (Sonst bleibt im Menü Datei "exportieren" grau.) Dann exportieren>2DAustausch. Dann "existierendes Teil". Ausgabe als: UG-Partfile, Ausgabe in Konstruktion. Jetzt passiert das gleiche wie beim CGM erstellen, die Zeichnung wird "Plattgeklopft". Der feine Unterschied ist, das z.B. eine gestrichelte Linie am Stück bleibt. Jetzt sagst Du Datei>Neu und importierst das soeben herausgeschriebene Partfile wieder. Davon wiederum machst Du einen 2D Austausch, diesmal Ausgabe als DXF - oder DWG Datei. Das haben wir mit TCE V8 auch so gemacht und machens heute mit TCE V9 immer noch so. Aber über die jämmerliche DXF Schnittstelle will ich mich jetzt nicht weiter auslassen ....
Grüßle Boffix
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra911 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
@boffix: machst du das auch so bei baugruppen? oder ist das irrelevant? und wie machst du das im tce? bekommst ja einen haufen doppelte teile.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Petra911
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo auch,
Ich verstehe halt nicht warum der Export aus iMAN7 ging und jetzt aus TCE8 nicht mehr....
Ich habe jetzt das Problem das gar kein 2D-Austausch aus TCE mehr geht. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung:
**********************************************************************Unigraphics NX V2.0 / 2D Exchange
Reading part: @DB/Test-Nacharbeit2/00/specification/Nacharbeit2_dwg
Could not load the following components:
Error loading file: 18B2-ARR-bolzen-ET/00, status code = 65
für generell das erste Teil was in meiner Baugruppe verbaut ist (egal ob Normteil oder selbst erstelltes Teil), und der Export wird nicht durchgeführt.
Was kann ich da noch auprobieren?
Petra
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra911 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
bei export (egal ob dwg/step...) haben wir ein paar grundregeln:
- update der baugruppenstruktur im ug
- alle teile voll laden
- alle teile müssen einen status haben
trotzdem ist vor allem der 2d-export mies, wir behelfen uns mit viewcompagnion - ist ein hpgl2-viewer, der aus plotdateien dxf machen kann. natürlich mit der konsequenz, das der text und bemassung in linien zerlegt werden. aber hauptsache, die geometrie ist draußen.
probier es doch mal mit den genannten vorarbeiten, vielleicht helfen sie dir erstmal weiter.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Petra911
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
Dankeschön
Nur habe ich das mit kurz zuvor erstellten Baugruppen (die gar nicht veraltet sein konnten) probiert, oder was heißt update der Baugruppenstruktur?
Es waren/sind immer alle Teile voll geladen.
Und mit Statusvergabe arbeiten wir (noch)nicht.
Das einzige wäre jetzt noch die Software wo Du mir empfiehlst...
Oder kann man im Verbund TCE-UG oder so noch Voreinstellungen vornehmen?
Petra
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra911 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Petra,
mehr infos zu viewcompanion findest du hier: http://www.softwarecompanions.com/viewcomp.html kann u.a. auch direkt tif/pdf's/... aus plt's erzeugen. wir haben ihn mal vor 3 jahren für 80.-€ gekauft.
mit deinen infos kommen wir der sache ja näher:
- update der struktur -> im baugruppennavigator rechte maustaste auf die graue spaltenüberschriftenzeile -> ziemlich weit unten struktur aktualisieren
- bei uns traten die schwierigkeiten mit dem export in direktem zusammenhang mit nicht freigegebenen teilen auf, d.h. du solltest mal mit adminrechten den export probieren. wenn der klappt, dann habt ihr eine rechteproblem im tce. darauf weist auch deine aussage hin, das es im nativ-modus ohne tce wunderbar klappt. dito die fehlermeldung status code...
Gruß aus Hamburg
Yeti
boffix
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra911 10 Unities + Antwort hilfreich
komme nicht mit. Du willst als Resultat nur eine 2D Zeichung haben, eine DXF oder DWG Datei, richtig ? Dazu exportiere ich keine Bauguppe, sondern wie oben beschrieben die Zeichnung. Wir arbeiten auch mit MasterModelPrinzip, funktioniert eigentlich wieder ganz gut mit der Exportiererei.
Ciau Boffix
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra911 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
@boffix: wir arbeiten nicht mit dem master-model-konzept, geht aus verschiedenen gründen nicht. aber ich werde deine methode mal ausprobieren, vielleicht hilft es weiter.
Gruß aus Hamburg
Yeti
pmk
Sehen Sie sich das Profil von pmk an!   Senden Sie eine Private Message an pmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmk
erstellt am: 04. Mrz. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra911 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem des status=65 hatten wir auch
wenn UGTO2D interaktiv aus NX2 heraus aufgerufen wird entsteht ein Skript, in dem der Parameter für die Ladeoptionen fehlt.
Ruft man die Rotuine im BATCH auf und übergibt diesen funktioniert alles prima.
Gruß pmk
Petra911
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@pmk: Dankeschön, Du hattest recht.
Ich habe die Änderungen so vorgenommen, - und siehe da es geht jetzt auch bei mir.
Grüßle,
Petra
