  NX
  PHYS_MATERIAL_LIB Fehlermeldung
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  PHYS_MATERIAL_LIB Fehlermeldung (499 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADDoc,
ich denke die Variabeln sind gesetzt oder ??
Start-Systemsteuerung-System-Erweitert-Umgebungsvariabeln.
Gruß Thermo
Ralf
Sehen Sie sich das Profil von Ralf an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
die Pfade werden in der Datei ugii_env.dat gesetzt, sie steht in deinem NX Installationsverzeichnis untzer ..\UGII
Standart ist das sie auf die entsprechenden Dateien unterhalb des Material Verzeichnisses stehen.
Da sollten dann auch die entsprechenden Dateien stehen :-) (Standart Installation)
Ralf
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX12
TC12
UGTools
Create Image
TCPowerbox
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn mich nicht alles täuscht, dann hatte wir dieses Problem auch bei der Installation von NX2, weil die materials.def vom materials-Unterverzeichnis (V17) in ein "language-Unterverzeichnis" (NX2) gewandert ist.
Unser Pfad sieht so aus:
UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR = ${UGII_BASE_DIR}\ugii\materials\${UGII_LANG}\
Hoffe es hilft!
Frohes Schaffen!
Jula
