  NX
  environment for structures: Batchmodus?
Siemens NX PMI , ein Kurs
Autor Thema:  environment for structures: Batchmodus? (688 mal gelesen)
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM-Freunde,
Wer weiß ob es für UG environment for structures einen Batchmodus gibt(zum automatischen Starten mehrerer Berechnungen nacheinander)?
Euer Kuno2
euclid3
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von euclid3 an!   Senden Sie eine Private Message an euclid3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euclid3
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe vor einiger Zeit in NX1 damit herumprobiert. Mit welchem Solver soll das laufen? Nastran, Ansys oder Structures P.E. ?
Grüße,
Uli
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
creo3
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Ich benutze Structures P.E., aber nur deshalb, weil es so voreingestellt ist. Ich weiß nichts über Vor- und Nachteile der einzelnen solver.
Euer Kuno2
euclid3
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann los. Zum Prinzip: Man erzeugt eine Nastran-Eingabedatei und läßt diese dann vom Structures P.E. lösen, z.B. per Bat-Datei.
1. Umgebung im zu lösenden Scenario von Structures P.E. auf Nastran stellen
2. Bei "Lösen" gibt es jetzt den Schalter "Übergeben": hier "Nur Format" wählen
3. Es wird im Scenario-Unterverzeichnis eine "scenarioname".dat angelegt.
4. Diese kann man lösen mit ugfea_solver.exe ( liegt unter ugii_base_dir\ugstructures ).
5. Den kompletten Aufruf ( oder auch mehrere ) in eine Bat-Datei und ab gehts..
hab's grade versucht, läuft in meiner 2.0.4.2.
Uli
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
creo3
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Vielen Dank für den Tip! Ich kann ihn aus Zeitmangel leider nicht sofort testen, werde das später nachholen.
Euer Kuno2
