  NX
  UDF Hilfedatei zum 2.
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  UDF Hilfedatei zum 2. (1328 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo udf-kenner
bin an den letzten arbeiten unserer udf-erstellung.
nun möchte ich gerne noch die "Hilfeseite" integrieren.
es wurde im 1. beitrag "UDF Hilfedateil?" viel geschrieben.
nach mehreren versuchen bringe ich aber die hilfe-dokus nicht auf.
meine fragen:
wie genau muss nun der eintrag lauten im assistent auf der 1. seite im kasten Hilfeseite?
"User Defined Feature, URL:Q:\Test\Test.pdf" kann es ja nicht sein, oder?
in welches file wird den dieser "verweis" eingetragen?
im "library_dir.txt" oder "udf_database.txt".
wie sieht denn der eintrag genau aus?
vielen dank für eure unterstützung
gruss sirus
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner database muss folgender Eintrag für die Datei erfolgen
kannst du auch nachträglich hier einfügen
test;test.prt;test.cgm;/metric;E:\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII\html_files/start_german.html
bei der Erstellung des udf
sieht die Pfadeingabe wie folgt aus
muss nicht *.html kann jede *.txt sein
ugsi
Sirus
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ugsi
vielen dank für deine antwort.
leider funkt es aber (noch) nicht, was mache ich falsch????
ist irgendwo noch ein eintrag in einer definitionsdatei, des den zugriff aud die dokusite freigiebt?
vielen dank für weitere ideen zu meinem (nervigen) problem!
gruss sirus
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss gehen beachte den Slash vor deiner Dateinangbe
c:\pfad\pfad/dateiname.*
ugsi
Sirus
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
habs herausgefunden, vielen dank für eure hilfe!
die "verlinkungen" auf die dokus mache ich nachträglich (udfs waren schon erzeugt!).
der pfad muss wie folgt heisse:
test;test.prt;test.cgm;\\servername\ordner1\ordner2\test.htm;
die files (*.prt/*.cgm) liegen im selben ordner wie die "library_dir.txt" (pfade auf die udfs).
die dokus (zb. htm-files) liegen in einem anderen ordner (organisatorisch) siehe pfad!
hoffe irgendeinmal mit diesem "tipp" auch jemandem zu helfen!
gruss sirus
ps: frohes arbeiten...
