  NX
  Vorschau in NX2 deaktivieren
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Vorschau in NX2 deaktivieren (464 mal gelesen)
Thorsten77
3D-Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten77 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten77
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
sein der Umstellung (von V18 auf NX2) tritt bei uns öffter folgendes Problem auf;
Nach dem Start von UG ist der Haken für das Vorschaubild Standardmäßig drin. Jenachdem wo man am Vortag aufgehört hat, macht UG bei Datei/öffnen dort ja auch weiter. Da die Vorschau aktiv ist, kann ist z.T. bis zu 10 Minuten dauern, bis das Dialogfenster öffnen erst Aufmacht. Weis jemand, wie man die Vorschau Standardmäßig deaktivieren kann und nicht erst beim öffnen?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten77,
da gibt's was!
in der Datei "ugii_env.dat" kannst du "UGII_SHOW_PART_PREVIEW=OFF" eingeben und natürlich das Kommentarzeichen "#" am Anfang der Zeile entfernen.
Beim nächsten UG-Start sollte es dann ohne Vorschau klappen.
Walter Hogger
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Wir hatten das Problem auch in NX1. Als Ursache konnten wir folgendes ausmachen: Wenn unter Windows im Explorer (oder Arbeitsplatz) unter EXTRAS - ORDNEROPTIONEN - ANSICHT der Haken bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitype ausblenden" gesetzt ist dann dauerts lange. Ist der Haken weg dann gehts schnell.
uger
