  NX
  Darstellung bei Drehung
Assoziative und normgerechte Baupläne in Siemens NX für mehr Durchgängigkeit , eine App
Autor Thema:  Darstellung bei Drehung (610 mal gelesen)
Schoss
Sehen Sie sich das Profil von Schoss an!   Senden Sie eine Private Message an Schoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schoss
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin absoluter NX-3 Einsteiger und brauche noch sehr viel Hilfe.
Ich habe eine grössere Baugruppe und beim Drehen werden Bauteile einfach abgeschnitten. Drehe ich weiter, sehe ich sie wieder.
Das Problem tritt nicht auf, wenn ich kleine Bauteile habe.
Ich kenne diese Funktion von ProE, dann konnte sich in das Bauteil einzoomen und mit einem Regler angeben, was von dem Bauteil noch angezeigt werden soll. Ich denke mal, dass etwas ähnliches sein wird, nur weiß ich nicht, wo diese Funktion in NX-3 auschalten kann.
DinnerForOne
Sehen Sie sich das Profil von DinnerForOne an!   Senden Sie eine Private Message an DinnerForOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schoss 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes:
Preferences / Visulization Performance / Large Model / Toggle Fixed Frame Rate deaktivieren
Schoss
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich probiert. Problem besteht immer noch
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX12
TC12
UGTools
Create Image
TCPowerbox
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Versuches es mal so:
- Dreh das Bauteil
- Rechte Maustaste: einpassen
Dannach sollte es sichtbar bleiben nach weiteren Zoom- oder Drehoperatioen (jedenfalls in V17 oder NX2)
Frohes Schaffen
Jula
Schoss
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tip mit dem einpassen war gut, jetzt klappt es.
Nun kann ich auch vernünftig weiterarbeiten, obwohl, gleich ist ja schon fast Wochenende ;-)
