  NX
  Arbeitsspeicher RAM wieder freigeben
EMPBs auf Basis von NX Zeichnungen , ein Kurs
Autor Thema:  Arbeitsspeicher RAM wieder freigeben (2013 mal gelesen)
wave-link
technisches IT / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wave-link an!   Senden Sie eine Private Message an wave-link  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mit großen Teilen / Baugruppen arbeite (viele MBs) sie öffne uns schließe bleibt immer ein Rest vom RAM belegt! Das addiert sich mit der Zeit so hoch, dass der UG-Speichermanager meckert -> UG steht!
Habe schon soviel RAM gesteckt wie win2000 (32bit) adressieren kann! Das reicht dann trotzdem nicht für große Teile / Baugruppen!
Habt Ihr Erfahrungen mit „RAM-Managern“? Die den Speicher nach dem Schließen von Teilen wieder freiräumen ohne die UG-Sitzung beenden zu müssen? Habe so was schon als Freeware gesehen, aber keine Idee wie’s mit UG harmoniert!?!?
Ich hoffe unbedingt auf eine 64bit-Variante von winXP und UG!
Viele UNITIES sind Euch sicher!
WAVE-LINK
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Rechner haben das gleiche Problem, bzw. Windoof müllt sich im Kleinhirn voll.
Tipp: ein - zweimal am Tag (bei grossen Baugruppen oder vielen Klicks) UGII oder auch Catia V5; schliessen und den RECENT-FILE-ORDNER, den PREFETCHcache und den TEMPspeicher leeren.
Lästig aber hilft.
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 28. Feb. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal damit:
http://www.yourwaresolutions.com/
Wir hatten/haben das selbe Problem. Das Progrämmchen bewahrt einen wenigstens vor den sch... Abstürzen von UG !
Dirk
Ich denke - also bin ich .... hier falsch !
