  NX
  Probleme beim Drucken
Autor Thema:  Probleme beim Drucken (357 mal gelesen)
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Szenario,
wir haben an einem zentralen Server den pqmgr und den Lizenzserver installiert. An einem Printserver im Netzwerk (Levelone) ist der Laserdrucker HP Laserjet 1100 angeschlossen! Am zentralen Server ist dieser installiert und freigegeben!
Drei Workstations greifen auf den zentralen Server zu und haben den freigegebenen Drucker installiert!
Bei eine diese Workstations erscheint der Ausdruck auf DINA4 ordnungsgemäß mit der richtigen Strichlinienstärke! Über die anderen beiden Rechner werden die Zeichnungslinien zu dick dargestellt! Wir haben schon diverse Einstellungen im pqmger-Menü vorgenommen! Evtl. wird die zentrale Konfig auch gar nicht vom Server gezogen!?!
Wer weiß da weiter?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorks,
so ganz schlau werde ich aus deiner Beschreibung noch nicht.
Entscheidend könnte sein, wie viele UG-Printserver du betreibst, damit meine ich welcher deiner Rechner ist der UNIGRAPHICS-Printserver? Das kann im Grunde jeder Rechner sein, jeder schickt seinen fertigen Auftrag an die Windows-Druckerwarteschlange. Wenn das der Fall ist,  dann läuft auf jedem UNIGRAPHICS-Rechner ein UG-Plotdienst und in C:\WINNT\system32\spool\ugplot gibt es eine Datei "plot.queues" in der die Einstellungen der einzelnen UNIGRAPHICS-Plotqueues stehen. Diese könnten bei dir auf den verschiedenen Rechnern unterschiedlich sein.
Kannst du mir noch folgen?
Ein Verständnisproblem in dieser Ecke ist meist, dass es eine UNIGRAPHICS-Plotqueu gibt und eine Druckerqueue von Windoof. Das sind unterschiedliche Sachen die aber doch zusammenspielen müssen.
Walter Hogger
