  NX
  High Quality Shading von Facettenmodell
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  High Quality Shading von Facettenmodell (811 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
Windows 10 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 21. Feb. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe von einer großen Assembly ein Facettenmodell erstellt, von dem ich nun ein HQ Image erstellen will.
Wenn ich ein QuickShading mache werden die einzelnen Element in den Originalfarben dargestellt. Beim HQ Shading wird alles in einer Farbe (Gelb) dargestellt....
Wo kann ich das einstellen, oder was mache ich da falsch ?
  Leon
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
rechts in der Taskleiste-Systemmaterialien-mit drag und drop auf dein Solid oder Flächen ziehen.
Gruß Thermo
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest vermutlich den Befehl Repräsentationen, damit hatten wir das gleiche Problem, versuch es mal mit Produktumriss das hat bei uns funktioniert.
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thermoflasche:
Die Materialzuweisung ist bei mir am Facettenmodell nicht möglich, da ich die Flächen nicht selektieren kann um etwas zuzuweisen.
Wäre auch sehr aufwendig, habe über 50.000 (ehemalige) solids, und will auch nur die Originalfarben haben.
@timoytes:
Ja genau, habe das Facettenmodell über Repräsentations erstellt.
Bilde mir ein, dass das früher ganz normal funktioniert hat, beim Quick-Shading hat er ja auch die Originalfarben noch....
Kannst Du das mit Produktumriss bitte etwas näher erläutern ?
Leon
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@timoytes:
Habs gefunden, funktioniert wunderbar !
Besten Dank !
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADdoc @Thermosflasche
Stimmt, so funktionierts !
Gut zu wissen das es so auch funktioniert !
thx
  Leon
