  NX
  Text-Attribut
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text-Attribut (705 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
suche eine Lösung für folgendes Problem:
Ich habe ein Attribut z.b. <W@test> mit dem Inhalt "das ist Test N1".
Auswerten möchte ich aber vom Attribut nur "N1".
Aus anderen CAD- Systemen kenne ich so eine Art Substring.
z.B. substr(W@test,8,4) = Test
Hat UG so etwas auch?
Ich brauche das ganze für den Schriftkopf. In UGTOOLS kann ich Attribute auswerten, aber auch  Teilstrings vom Attribut?
Gruß Mario
DinnerForOne
Sehen Sie sich das Profil von DinnerForOne an!   Senden Sie eine Private Message an DinnerForOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ohne Programmieren (GRIP, UG OPEN, KF...) sehe ich da keine Möglichkeit. Kannst du den Satz nicht auf zwei Attribute verteilen?. So wie ich deine Beschreibung interpretiere, löst du den Inhalt der Attribute in einer Note auf (z.B. auf deiner Zeichnung). Du kannst in einer UG Note (Annotation Editor) auch zwei Attribute referenzieren:
UG Part Attribute:
ATTR_1 = "das ist Test"
ATTR_2 = " N1"
Inhalt einer Annotation:
<W@ATTR_1><W@ATTR_2>
Gruss aus der verschneiten Schweiz!
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DinnerForOne,
hier im Allgäu liegt auch ein wenig Schnee ;-).
Zur Sache, ich benötige vom Attribut DB_PART_NAME nur einen Teil des Wertes für den Schriftkopf. Attribute addieren ist sicher einfacher als auflösen.
Gruß Mario
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADDoc,
es war eine gute Idee und ein netter Versuch. Ist doch schon mal was!
Danke Onkel Doc
Gruß Mario
