  NX
  Schraffur erzeugen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Schraffur erzeugen (953 mal gelesen)
mac
Sehen Sie sich das Profil von mac an!   Senden Sie eine Private Message an mac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mac
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung ein abgeleitetes Element (Skizze aus Modell) schraffieren ist das Möglich?? -oder kann man im 3D Bereich die Skizze schon schraffieren und ableiten?
-Danke für eure Hilfe.
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mac,
einfach die Skizze auf einen Layer schieben, diesen in der Zeichnung sichtbar machen. (Format -> sichbar in Ansicht)
Anschliessend die Skizzenkontur mit der Schraffurfunktion schraffieren. (Skizzenlayer muss selektierbar sein)
Wenn Du nur eine Fäche mit Schaffur versehen möchtest, kann der Aufwand mit den Layern evtl. entfallen.
Gruss Manfred
mac
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Schraffurfunktion???
schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mac,
die Schraffurfunktion in der Zeichnungserstellung findest Du unter: Anpassen -> Werkzeugleisten -> Zeichnungsbeschriftung, dann weiter auf Befehle -> Schraffur
Gruss Manfred
mac
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
-jetzt klappts.
