  NX
  Änderung ohne Änderung
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Änderung ohne Änderung (424 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein simples Bauteil auch noch unparametrisch und bekomme jedesmal nach dem Öffnen die message Teil ist geändert.
D.h an dem Teil wurde nix gemacht nicht einmal am Bildschirm bewegt außer geöffnet und gleich wieder geschloessen, trotzdem die Frage Teil wurde geändert wollen sie schliessen.
Hab schon mehrmals Teilebereinigung durchgeführt und nochmal Parameter entfernt trotzdem.
Kennt jemand das Problem und lässt es sich vom User lösen oder(BUG???)
Ist nämlich ganz schön lästig in grossen BG wenn sich hier mehrere Teile verselbstständigen (History)und jedesmal gespeichert werden wollen.
NX 2.0.4.2
ugsi
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 16. Feb. 2005 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ugsi,
wen das mal alles wäre ! Du musst wahrscheinlich auch ein Refile machen... Guckst Du hier
Bei UGS kann man gut  , wird leider nicht mehr besser.
System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
wie boffix schon sehr richtig sagte, solltest Du das mit einem Refile in den Griff bekommen.
Der Grund wird wohl in einem Update Eurer UG-Version liegen. In der NX2.0.5.2 sollen diese Probleme aber gefixt sein.
Nach meinen Tests ist die 2.0.5.2 auch stabiler als die 2.0.4.2.
Deepblue
