  NX
  Schriftfeld
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Schriftfeld (639 mal gelesen)
Dietmar G.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar G. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar G.
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab malwieder eine dumme Frage.
Wie bringe ich UG dazu im Schriftfeld (mit master-model.tdf)immer gleiche Einträge automatisch zu machen ( z.B.Name bei gepr.)? Kann mann eine Datei anlegen in der soetwas hinterlegt wird und wo müsste ich welche Eintragungen machen?
Mit freundlichen Grüßen
D.G.
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
aus der Fragestellung schliesse ich, dass Du mit den UGTOOLS arbeitest. Wobei mir nicht ganz klar ist, willst Du den Eintrag (Name)aus einer Liste auswählen, oder soll er fest vorhanden sein?
Letzteres ist mir mit den UGTOOLS nicht bekannt, eine Auswahl hingegen schon. Du kannst mir auch eine PM senden.
Gruss Manfred
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst eine Datei z.B. sachbea.par anlegen, hier schreibst du alle Namen deiner Sachbearbeiter  die du in dein Schriftfeld übertragen willst rein.
Aufgerufen wird die Datei über die Schriftfelddatei *.tdf
hier unter POSITION die Beschreibung eingeben z.B Sachbearbeiter und unter NAME den Dateinamen "sachbea"
Wenn du dein Schriffeld startest bekommst du dann die Eingabemaske und unter Sachbearbeitter werden alle Namen aus der Datei aufgeführt.
Analog kannst du mit allen Schriftfeldeintragungen so vorgehen.
ugsi
