  NX
  Plotten in NX3 mit User Function API
Siemens NX Freiform , ein Kurs
Autor Thema:  Plotten in NX3 mit User Function API (1002 mal gelesen)
ugkop
selbständig - CAD-Consulting
Sehen Sie sich das Profil von ugkop an!   Senden Sie eine Private Message an ugkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugkop
NX1 & NX3
P4, 2.4 Ghz, 4 GB RAM
Win XP Professional
ATI Fire GL X1 128 MB
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon irgendjemand eine TIFF-Datei (oder sonst was) mit dem UFunc-NX3-Plot-API erstellen können?
Viele Grüße und Danke für die Hilfe
Ing. Jürgen Kopplhuber
A-4111 Walding, Reiterstraße 6b
www.cadconsult.at
ugkop
NX1 & NX3
Win XP Professional
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es wirklich niemanden, der sich mit der User-Function-Programmierung des neuen Plot-Tools von NX3 schon beschäftigt hat?
Ich wäre für jeden kleinen Hinweis dankbar.
cadconsult
www.cadconsult.at
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugkop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das ist ein interessantes Thema, insbesondere für Firmen, die auf
das Plotten im Batch angewiesen sind. Das A und O der ganzen Sache
ist allerdings wieder die Implementierung einer entsprechenden
Plotqueue. API-technisch ist der Aufwand etwas höher (es gibt halt
wesentlich mehr Möglichkeiten). Rein praktisch ist das aber kein Problem. Bei Bedarf wendest Du Dich am Besten an den UGS-Partner
Dr. Wallner Engineeering GmbH (www.drwe.de). Ich denke es handelt
sich dabei um ein generelles Problem bei der Umstellung von < NX2 auf
>= NX3. Die Funktionalität in NX3 ist allerdings auch um ein
Vielfaches besser (z.B. Direkte Ausgabe von TIFF, PDF; Farben und
Strichstärken, ...).
Gruß Michael
abHGerhard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von abHGerhard an!   Senden Sie eine Private Message an abHGerhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abHGerhard
erstellt am: 14. Mrz. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugkop 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Wissenstand zum NX3 Plotten
Die Codierung ist sehr einfach, wesentlich leichter als bisher, das lästige Procedere mit den Jobnamen entfällt komplett.
Fakt ist aber, dass es einfach nicht geht. Es kommt bloss ein CGM raus und das ist ein bischen wenig. Ein TIFF, JPG oder sonstwas druckbares währe da schon eine Sache, denn eine CGM Datei auf dem Plotter macht nicht wirklich Sinn.
Aber ich bin überzeugt, dass diese Geschichte in Kürze läuft, und dann wirds fein.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Mrz. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugkop 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe I-DEAS zusammen mit SDI Plot eingesetzt. Dort war die es recht einfach, ein CGM File zu exportieren und dann per Makro entweder auf einen Drucker zu schicken oder z.B. ne  über GhostScript PDF Dateizu erzeugen. In einer I-DEAS Installation gibt es ein Kommandozeilen-Tool namens msplot, das die CGM Datei entsprechend weiterverarbeitet. Vielleicht kommt das ja noch.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
