  NX
  Unigraphics - Parametrierung
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Unigraphics - Parametrierung (395 mal gelesen)
kalisto12
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kalisto12 an!   Senden Sie eine Private Message an kalisto12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalisto12
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bearbeite gerade in Unigraphics (NX1) eine größere Baugruppe, welche komplett parametrierbar aufgebaut ist. Nun habe ich das Problem, dass ich gewisse Einzelteile in dieser Baugruppe extern ein- bzw. ausblenden möchte. Gibt es nun in Unigraphics eine Möglichkeit z.B. beim importieren einer Textdatei, in der alle änderbaren Parameter und deren Werte angegeben sind auch gewisse Parameter anzugeben mit denen gewissen Einzelteile ein bzw. ausgeblendet werden können?
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
HI!
Du kannst bei den Component Properties angeben: Parameters -- Controlled by Expression.
Dann kannst Du eine Variable vergeben.
Konrad Wieclawski
kalisto12
Techniker
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert - vielen Dank!
