Thema: Fehler beim Öffnen ? (3102 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Inv
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mit UG NX3 einige Konstruktionen erstellt, nun kann ich neuerdings einige Teile und die Baugruppe selbst nicht mehr öffnen !  Es erscheint immer: Kann Datei xyz.prt nicht öffnen - interner Fehler Kann man die Datei irgdendwie reparieren ?
MDausO Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 10.02.2005
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo noxx, wenn so etwas passiert, dann öffne ich die ganze Baugruppe immer ohne Komponenten. Meistens funktioniert das. Dann kannst Du die einzelnen Komponenten separat nachladen und merkst dann wo es klemmt. Hat eigentlich immer geholfen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blacksheep Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
nschlange Mitglied
 Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 4.0.4.2 MP6, Mechanical Desktop 2004, Ansys 11, Catia V5R17, MS Office 2003
erstellt am: 18. Apr. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo, habe seit kurzem denselben Fehler. ug_inspect zeigt keine bekannten Korruptionen. Die Dateien lassen sich auf einem anderen XP-System mit NX3 öffen, allerdings kommt dann der Fehler: Warnungen beim Öffnen von d:\abc. Die folgenden Warnungen wurden beim Laden ausgegeben:. D:\abc.prt - Dieses Teil verfügt über interne Inkonsistenten, bitte an GTAC weiterleiten. Das habe ich noch nicht gemacht, hab @home nur eine acad. License. Teil öffnen, Teilebereinigung, speichern und auf dem anderen System öffnen hat nicht funktioniert. Mit ug_edit_part_names mit der remove_dirs Option brachte auch nichts. Jetzt werde ich mal NX3 neu installieren. Bei Zeiten versuche ich die Teile auf einer Sun zu öffnen. Oder hat jemand andere Ideen oder gar die Lösung? mfg nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo, ein refile_part -ll bringt folgendes im Syslog [ 1] 7C81EB33 (kernel32) [ 2] 202D54AA error_wnt_trace_back\ERROR_trace_back Line 992 +0x8a (libsyss) [ 3] 202D2FE4 error_exception\UGS::Error::Exception::doTraceback Line 631 +0x74 (libsyss) [ 4] 202D3BC9 error_severe\UGS::Error::Severe::Severe Line 109 +0x59 (libsyss) [ 5] 202D3D57 error_severe\UGS::Error::Severe::raise Line 73 +0x37 (libsyss) [ 6] 202D0B6A error\ERROR_internal Line 1671 +0x1a (libsyss) [ 7] 238EEB5E part_load\PART_merge_load_statuses Line 6478 +0x22e (libpart) [ 8] 238F4FD9 part_load\PART_resolve_filename_of_rog Line 7287 +0x3199 (libpart) [ 9] 238F5EC5 part_load\PART_resolve_filename_of_rog Line 8381 +0x4085 (libpart) [10] 23B2E138 base_part\BASE_ask_part_header_info Line 1143 +0x6b8 (libpartdisp) [11] 23B2FABE base_part\BASE_open_part Line 3167 +0x6e (libpartdisp) [12] 101833EC uf_part\UF_PART_open Line 666 +0x2c (libufun) [13] 00403177 refile_part\std::basic_istream<char,std::char_traits<char> >::sentry::~sentry Line 1195 +0xf67 (refile_part) [14] 00406058 refile_part\??$?6GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@1@@std@@YAAAV?$basic_ostream@GU?$char_traits@G@std@@@0@AAV10@ABV?$basic_string@GU?$char_traits@G@std@@V?$allocator@G@2@@0@@Z Line 740 +0x798 (refile_part) [15] 00406521 refile_part\main Line 492 +0x1b1 (refile_part) [16] 0040693B crtexe\mainCRTStartup Line 398 +0x143 (refile_part) [17] 7C816D4F (kernel32) >>>> INTERNAL ERROR caught in file "D:\ugnx30\sandbox\src\part\no\ind\part_load.c" at line number 7704 Adding load status for dorn.prt - Internal error (65) Failed to read in part "dorn.prt" cpu 0.109, real 0.109 Failed to load and update part "dorn.prt" cpu 0.125, real 0.125 Load failed "dorn.prt": CPU time: 0.125 secs, Real time: 0.125 secs ============================================================================ Hn$ Unigraphics Part Conversion Extended Report ------------------------------------------------ PASS: 0 FAIL: 1 Total Files: 1 ------------------------------------------------ File Name: C:\hbu\dorn.prt Original Version: NX V3.0 Owner: Administrator Result: ** FAIL ** ** Internal error ** ------------------------------------------------------------------------ System Log: C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\Administrator4ac730c0.syslog ============================================================================ UGFLEXlm Log: License server connection is now closed @@@ End of session Tue Apr 19 14:07:04 2005 Westeuropäische Normalzeit Kann jemand etwas damit anfangen? Eine Neuinstallation von NX3 brachte nichts.
nschlange Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo, wenn ich jetzt ein Teil öffnen will kommt erst die Meldung mit dem internen Fehler. Danach dann folgendes: ugraf The following error occured while respondig to an interoperation request: Failed to load part file when responding to request form another application Langsam werd ich nervös, es lassen sich kaum noch alte Dateien öffnen. Ich kann auch am Dateidatum nichts festmachen. Größere Umkonfigurationen hat es bis dato nicht gegeben. Ich glaube aber, dass ausschliesslich NX3-Dateien Probleme machen - aber einige auch nicht. mfg nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo nschlange, das Problem ist mir auch schon öfter aufgefallen  Offenbar treten diese Fehlermeldungen seit 2.0.4 auf und sind in der NX3 nicht gefixt. Du kannst Versuchen die neuesten MP's zu installieren und schauen ob der Fehler weg ist. Dann stellt sich die Frage ob es sich bei dem Teil um ein Einzelteil handelt? Bei Baugruppen hilft meistens der Schalter Komponenten nicht laden. Dann sollte sie diese öffnen lassen, werden dann die Komponenten manuell nachgeladen lässt sich der Fehler einkreisen (meist ein spezielles Teil der BG). Bei einzelteilen sieht's schwieriger aus, hier kannst Du versuchen das Teil in ein anderes zu importieren, oder das Teil in einer früheren Version aufrufen (evtl. ist noch ein NX2-Part?) und dort eine Teilebereinigung durchführen. Dies ist auch der Hinweis von UGS bei der Fehlermeldung "Zu viele Iterationen durchgeführt". Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
